Parto gemellare: EVIL TWINS
- Dom
...Più stretto e raccolto di così non credo di poterlo fare!
Non ho perso tempo a far coincidere perfettamente i gambi dei condensatori nelle torrette ( disegnate in 2d sempre per lo stesso motivo ).
A me ora interessa vedre gli spazi che occupano le boards e i componenti nel complesso dell'ampli.
Quì si può intuire il perchè di tanto sbattimento:
- Dom
Ridimensionare diversi componenti a dimensioni reali , mi ha risparmiato un bel pò di rogne!
Ho cambiato alcuni fori e disposizioni sul telaio. Mettendo tutte le boards con i componenti più ingombranti sopra, sono usciti fuori diversi problemi.
Quindi ho cambiato qualcosina:
Quì le borads del pre sono esattamente comedovranno venire:
Ora dovrei essere pronto per far fare il telaio.
Che lavorone Dom! Bravissimo!
- Dom
...Grazie Robi.
In realtà si può fare molto ma molto di più, ma io mi sono concentrato solo sullo scopo di avere un riscontro reale delle dimensioni.
La qualità dei rendering e il perfetto dimensionamento di torrette e gambette di componenti lo lascio ai professionisti.
Potrei anche farlo, ma ci vuole un casino di tempo.
- Dom
Grazie Franco.
Come lo vedi il posizionamento della board dedicata al gyrator sotto al T.O. ? Con l'induttanza classica su H.H. non ho avuto problemi.
Secondo me non dovrebbe dare problemi
- Dom
Penso che ora si possa procedere per ogni parte. Mi sono finalmente deciso anche sulla mascherina:
.... Speriamo che non mi sbaglino nulla al taglio laser e alla marchiatura.
- Dom
Salve ragassuoli.
Vi posto delle foto dei risultati per avere un riscontro con le simulazioni in 3D. Purtroppo ancora niente telai.
- Dom
Ecco come vengono fuori su 2 piani:
- Dom
il Gyrator:
Lavoro certosino!
Ti avevi già fatto i complimenti in privato e li rinnovo qui.
- Dom
Many thanks!
Il circuito del gyrator lo ho modificato sentendo un ottimo consiglio che mi ha dato Luix.
Quando torno dal lavoro aggiorno lo schema dedicato e lo posto.
- Dom
Il diodo sarebbe meglio metterlo in questo modo:
Vedo che non sono l'unico "maniaco" della progettazione!
Veramente un bel lavoro!
