Parto gemellare: EVIL TWINS
Un'esecuzione maniacale
Bellissima davvero
Bellissima davvero
Ciao Dom,
bell'idea e davvero bravo per aver fatto stare tutto quel materiale in così poco spazio.
- Dom
.... Speriamo di non avere brutte sorprese sul campo alimentazione, altrimenti se ne vanno un paio di calendari consecutivi per effettuare il debug!
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Ciao DOM, bellissimo lavoro e soprattutto ottimo metodo! Le sorprese sono sempre in agguato e affrontare un progetto come stai facendo tu può far la differenza tra risucire o buttare via tutto per disperazione!
Sono rimasto senza parole Dom.. Sono veramente restato incantato nell'osservare i dettagli della costruzione. Complimeti!
Forse me lo sono perso.. Come hai fatto le serigrafie? Non mi sembrano incise di laser..
- Dom
Grazie Mastro. Posso dirti che ci sono andato molto vicino all'abbandonare il progetto per disperazione!mastrococco ha scritto: ↑30/04/2021, 13:48Ciao DOM, bellissimo lavoro e soprattutto ottimo metodo! Le sorprese sono sempre in agguato e affrontare un progetto come stai facendo tu può far la differenza tra risucire o buttare via tutto per disperazione!
.... Mi hanno quasi portato a quella scelta! Per fortuna sono cocciuto e nonostante tutte le incazzature, ci sono riuscito a farmi fare i telai come dicevo io.
... Ma ora sto imparando come fare a meno di determinati passaggi per semplificare le cose e aver minor rogne. Se tutto va bene a breve faccio un tutorial dove spiegherò come.
Grazie MarcoB. Lieto che ti sia piaciuto.
No, non sono incise al laser le scritte. Dovevano esserlo ma mi hanno fatto un casino, quindi ho fatto fare un altro lavoro. Si. Sono scritte serigrafate.
Posso dire che questi mi hanno fatto un ottimo lavoro.
Ho fatto il progetto grafico e ho portato i files ad una serigrafia che poteva stampare su acciaio. Ma c'è ne è voluto per trovarli! Nel senso che è pieno di gente incompetente che ti fa uno schifo e ti tocca ricominciare da capo. Anche nel campo serigrafico, si!
Quest'ampli è un compendio di meicolosità! Bravo!
Quello che te lo ha piegato deve avere sudato freddo per non rovinare le serigrafie! C'è una qualche pellicola o verniciatura per non rischiare di rovinarle?
Piccolo OT: Le basette per le turret dove le comperate voi?
- Dom
Le scritte sono state sviluppate in modo tale che la piegatrice non potesse toccarle. Infatti prima l'altezza del pannello frontale era di 80mm. Ho dovuto farlo da 90mm ridimensionando le scritte.
Le board giá forate le puoi trovare tranquillamente su Tube Town.
Io compro i pezzi sani dello spessore ideale per le turret t e me le faccio io.
Anche quelle senza fori puoi trovare su Tube Town.
- Dom
...Mi sono accorto di non averti risposto completamente alla domanda.
Se vuoi far piegare un telaio in acciaio, ti consiglio di usare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE la pellicola protettiva che è già presente sulla lamiera quando la si compra. E' una pellicola volutamente fatta per permettere le piegature senza far rovinare l'acciaio.
Lascia perdere fogli in pvc o altri materiali da mettere sotto le piegatrici perchè non vanno bene. Ho avuto problemi con quelli.
Se si vuole far stampare o serigrafare o far incidere al laser scritte, loghi e simboli, sarà necessario levare la pellicola e lasciare il materiale senza protezione. In seguito si deve cercare di riattaccare QUEL TIPO di pellicola dove il pezzo sarà piegato abbondando di di almeno 5 cm sia sopra che sotto l'ipotetica piega.
...Ho sentito di gente che ha provato con 2 strati di buste di quelle forti e resistenti per l'immondizia e ha avuto buoni risultati. Ma io non ho provato.
- Dom
...Finalmente l'ultima board!
- Dom
...Mi sono tenuto un pò di spazio sotto il T.U. per un eventuale circuitino di alimentazione led. Ma è ancora tutto da vedere e pensarci bene sopra.
Come prima cosa devo pensare al corretto funzionamento dell'ampli:
Lo spazio per lavorare sui pot dovrebbe essere abbastanza. Speriamo bene!
Grazie delle informazioni Dom! Quello delle serigrafie è un mondo che proprio non conosco e sinceramente non conosco aziende nella mia zona che facciano questo lavoro...
Sul come stai procedendo.. Niente da dire.. Un ordine e pulizia da chirurgo!
P.S. Termorestringente in tinta con il colore del conduttore?!? Grazie.. Ora mi sento meno solo!
- Dom
...A parte "la tinta unita", mettere un termorestringente o una guaina del colore appropriato per me è utile quando faccio debug.
A vista riesci a seguire meglio il circuito e a cercare più facilmente gli errori e/o i problemi.
Guarda, lo è anche per me. Ma per forza di cose ho dovuto imparare un pò anche quello e fare ricerche su ricerche su chi poteva fare BENE il lavoro.
Tra un pò di tempo, se tutto va bene, proverò ad illustrare dei modi per evitare tanti sbattimenti e riuscire a farcele da soli le nostre scritte!
