volendo costruirmi un valvolare,piuttosto che copiarne uno ho pensato
di farne uno personale,in modo da mettere in pratica quel poco che sono riuscito a capire
delle valvole...il progetto è una specie di esperimento...probabile non funziona al primo tentativo
e sicuramente dovrà essere modificato ... cmq vorrei rischiare ...
prima di metterci mano fisicamente sarei contento se gli date una occhiata,se non altro
per vedere se ci sono errori grossolani...
- il pre dovrebbe andare
- il loop non sono sicuro di mettercelo
- il finale ho qualche dubbio(c'ho ancora in sospeso il 3d sulle el84)
- la sezione alimentazione è stata in parte progettata con il PSU designer della duncanamp
quello che mi fa pensare di più e che vorrei alimentare le pre a 350V mentre le el84 in tutti i gli ampli con 2 el84 sono alimentate a max 300V,sta cosa mi si riflette sulla scelta del trasfo e sulla sezione di alimentazione...
aspetto tutte le vostre critiche
tanto non ho fretta!!
dimenticavo
i valori in rosso sono teorici,ricavati dal guadagno dei vari stadi,contando
un ipotetico segnale in ingresso di 1 kH e 4mV
ce ne sono 4 per sezione quelli accoppiati a parità di canale dipendono
dal condesatore catodico del primo stadio ...
per il calcolo di guadagni ho usato "tubima" perchè da valori diversi di guadagno in base alla freq...
