Un finale con GU50 di Bartola - domanda su un cap tra anodica e catodo
Messaggio da Kagliostro » 05/06/2026, 8:52
Ho trovato uno schema di Bartola che usa una GU50 come finale SE
https://www.bartola.co.uk/valves/2017/0 ... p-example/
Mi chiedevo
Perché C3 che funge da bypass per il catodo è collegato a massa (in AC) tramite i condensatori di filtro dell'anodica anziché direttamente ?
Re: Un finale con GU50 di Bartola - domanda su un cap tra anodica e catodo
Messaggio da robi » 05/06/2026, 13:42
Ciao Franco, cerca online gli articoli su "Ultrapath":
https://www.tubecad.com/2008/08/blog0147.htm
Messaggio da Kagliostro » 05/06/2026, 13:56
Ciao Roberto
Messaggio da Kagliostro » 05/06/2026, 17:06
Mi son letto con attenzione il link e ... ma chi glielo fa fare a certa gente di andare a complicarsi la vita 😂😂😂
Messaggio da robi » 06/06/2026, 11:09
Personalmente non lo capisco molto, considerando il driver pilotato da gyrator.
Trovo sia un vezzo per provocare curiosità, ma non a livello col resto del circuito:
se scelgo la strada di rendere il circuito complesso (il gyrator con ccs) poi o vado di fixed bias, o se vado sul cathode ed ultrapath, aggiungo l'altro condensatore a massa per togliere del tutto il rumore di alimentazione. Altrimenti diventa uno specchietto per le allodole.
Messaggio da Kagliostro » 06/06/2026, 13:41
A leggere il link che hai postato non vale la pena di darsi all' ultrapath, i fastidi da risolvere sembrano ben più dei vantaggi che dovrebbe offrire
Messaggio da robi » 08/06/2026, 9:23
Se leggi bene l'articolo fino in fondo, c'è la soluzione che citavo di aggiungere l'altro condensatore a massa, facendo un partitore capacitivo per reiniettare parte del ripple al catodo e togliere così il rumore in uscita.
Messaggio da Kagliostro » 08/06/2026, 11:10
Si, avevo letto (tra l' altro facendolo tradurre al browser) ma a me non sembrava fosse risolutivo al 100%
Messaggio da robi » 08/06/2026, 13:37
É la sezione che chiama Aikido.
Un partitore capacitivo per avere su entrambi i lati del trasformatore d'uscita lo stesso ripple, quindi non averlo sul secondario.
Messaggio da Kagliostro » 08/06/2026, 16:18
Andrò a rileggere meglio il tutto
Messaggio da robi » 10/06/2026, 11:06
Fai un partitore capacitivo, invece che resistivo (ma essendo i condensatori con tolleranza elevata, spesso bisogna apportare aggiustamenti ai valori parallelandone di più piccoli), in modo che se il guadagno dello stadio di uscita è A, il partitore porterà il ripple sul catodo con ampiezza 1/A.
Così facendo il ripple sull'anodo della finale sarà uguale al ripple sull'alimentazione.
Avendo lo stesso segnale su entrambi i capi del primario, non si avrà ripple sul secondario.
Fammi sapere se così ti è chiaro.
Messaggio da Kagliostro » 10/06/2026, 13:36
Si, così penso proprio di aver capito
Messaggio da robi » 10/06/2026, 13:38
Ottimo!
