disegnare circuiti valvolari con eagle...
mi chiedevo come creare gli "oggetti" valvola e zoccolo sia per lo schematic che per la board, tu luix come fai? ho sbirciato a lungo nella libreria, ma nn ho trovato nulla? vanno disegnati? acquistati su licenza?
grazie!
grazie!
Frittomistico
- Elettrone Impazzito
Re: disegnare circuiti valvolari con eagle...
Ma va... basta che vai nella sezione download del sito di eagle e ti scarichi le librerie "tubes"
beh, grazie!
sono un novello di eagle, imparero presto.
ciao!
ciao!
Frittomistico
Vai tra
Io sono novellino di tutto il resto...
si possono anche disegnare...è un po' pallosetto..ma si puo'
tutti co sto eagle
io propri non lo sopporto...
tutti co sto eagle
tiè l'ho recuperato dal vecchio forum
lo avevo scritto unbel po' di temnpo fa
ma poi ho deciso di usare un programma più immediato...
cmq se li trovi già pronti è meglio ..
____________________________________
Quello che faccio io vale per la versione 4.14 non so quanto siano diverse le altre….
Lancia eagle e dovrebbe comparire control panel
File > new > library
Sulla barra di comando digita EDIT “nome-nuovo-componente”.pac (.pac sta per package)
Ti dovrebbe chiedere se vuoi creare un nuovo componente
A questo punto utilizzi il comando PAD per mettere giù i piedini del componente
E il comando WIRE per disegnarne i contorni e la forma
Salva con nome “NOME_TUA_LIBRERIA”.lbr
Dovresti avere una nuova libreria che contenga il tuo componente! Spero ...
Per aggiungere nuovi componenti ancora non saprei ma sto provando…
Ah quello che ho scritto vale per la PC board ma il procedimento dovrebbe essere
Analogo per Schematics…..
Spero ti possa essere utile perché ancora non sono pratico di eagle
Quindi correzioni e suggerimenti saranno bene accetti
Bye bye
PS sulla guida è spiegato,un po' velocemente ma c'è....
____________________________________________________________
Bye bye
ehi, grazie kruka, ma senti, io ho scaricato le librerie dal sito, ora come le aggiungo alla libreria di eagle? ho copiato il file tubes.lbr dentro la dir delle librerie, ma poi nel programma nn la vedo! sono un pollo... :pensa_2:
:pensa_2: :pensa_2: :pensa_2:
allora io l'ho abbandonato però vediamo...
dalla prima schermata ci dovrebbe essere un elenco
espandi libraries...e controlla che ci sia la tua e che abbia vicino un pallino verde:vuo dire che la userà
oppure quando lanci il programma di schematics o pcb dovrebbe poter essere possibile caricarlo
adesso faccio delle prove
cmq a me ha dato sempre un sacco di noie...
fermiiiiiii!!!!
andava cliccato il pulsante update libraries....ora ci sono ehehehehe
ragazzi, sto facendo il pre del markIIc+, spero verra un bel lavoretto...
ehehe
ehehe
Ciao a tutti!!
Qualcuno per favore potrebbe inviarmi il file contenente la libreria delle valvole per EAGLE?? red_face
Dal sito di EAGLE non riesco a scaricare il file, mi dice che il tempo è scaduto o qualcosa del genere...
La mia mail è: psycofoz@email.it
