ciao ragàse lo volete farle con gli ingressi e le uscite xlr (scelta altamente consigliata!!!) usate come primo stadio il solito preamplificatore per strumantazione applicando con due resistenze da 6k8 sugli ingressi + e - i 48 v della phantom (il meno a gnd naturalmente)!, e come uscita mettete un opamp in configurazione invertente e con guadagno untario, l'uscita la collegate al pin 3 dell cannon e come per magia avrete anche l'uscita bilanciata ! -elodea-
volevo fare due domandine su questo pre...del tipo come faccio a fare in e out bilanciati?non ho capito molto bene...
e poi riguardo al circuito: (x ora facciamo l'alimentazione)
-il vcc che esce dell'alimentazione lo devo mandare solo a terra con un cap?
-i +15 e i -15v volt dove vanno a finire? (anche se non capisco come fanno a essere 15v se partono da 12...
-per i 12v dei filamenti faccio uno stabilizzatore a parte? o posso prendere i +15 come positivo e gnd come neg?
http://www.paia.com/prodimages/tubehsch.pdf
