Saturazione
Saturazione
Ciao a tutti,
ho un amp vintage anni 60
Per portarlo in saturazione ed ottenere la distorsione valvolare che regolazioni di toni e volume bisogna fare?
E' un combo c'è solo pot VOLUME
Grazie!!
Grazie!!
- Diyer
Re: Saturazione
semplice,metti il volume al max.
Re: Saturazione
e se la distorsione non basta al tempo si usavano i booster :)
ps: il minibooster spacca!!!
Re: Saturazione
fon3
ma il volume proprio a fine corsa o magari basta anche meno?
Re: Saturazione
Se non lo metti al massimo NON hai la saturazione delle valvole del finale ... inoltre se progettualmente hanno tenuto conto che queste NON debbano essere saturate, ... anche con il volume al massimo otterresti solo il massimo volume disponibile ......
ET aggiungo ... quanti watt ha !?
POsta una photo dai orsù ""
Re: Saturazione
capisco...
cmq è un FENDER SUPER REVERB '65 45watt nominali.
come pedali uso un wah ed un booster... per la distorsione vorrei affidarmi alla VALVOLA !
se metto il
satura ordunque???
se metto il
Re: Saturazione
Ciao stevieray, se per la distorsione vuoi affidarti alla valvola l'unico modo è mettere il volume a palla, o giù di lì, essendo l'ampli in questione privo di master...prima però mettiti al sicuro in un'altra stanza! Se invece vuoi adottare una soluzione più "moderna" procurati un overdrive!
Re: Saturazione
......... oppure utilizza un attenuatore (vedi 3d sui CIARE)blustrat ha scritto: Ciao stevieray, se per la distorsione vuoi affidarti alla valvola l'unico modo è mettere il volume a palla, o giù di lì, essendo l'ampli in questione privo di master...prima però mettiti al sicuro in un'altra stanza! Se invece vuoi adottare una soluzione più "moderna" procurati un overdrive!
- AndreaC
Re: Saturazione
Se usi un booster la distorsione è cmq valvolare perchè lui amplifica solo il segnale in modo da portare le valvole (dei primi stadi però) in saturazione prima.
Poi non è che con il volume al max satura altrimenti niente, alza progressivamente il vol (che poi se è un ampli vecchio potrebbe essere proprio il moderno gain) e sperimentereai progressivamente la saturazione. Certo se l'ampli è da 50w ti conviene cercare un attenuatore per non diventare sordo
Re: Saturazione
Il nick di stevieray la dice lunga...il tuo ampli (tra i tanti) era usato da Vaughan come tu sicuramente saprai già. Ergo...TS9!!
Re: Saturazione
rumble rumble rumble rumble rumble rumbleblustrat ha scritto: Il nick di stevieray la dice lunga...il tuo ampli (tra i tanti) era usato da Vaughan come tu sicuramente saprai già. Ergo...TS9!!![]()
RedFuzz
Re: Saturazione
Si infatti uso il TS9 come booster, con gain al minimo o quasi e level molto alto.
Scusate l'ignoranza ma come funzionano questo attenuatori??
Dato che devo registrare e devo suonare nella stessa stanza dell'amp non vorrei causarmi danni permanenti!!
Re: Saturazione
Re: Saturazione
GRANDE!
ma si trova nei negozi di elettronica??
per il mio amp andrebbe bene?
Re: Saturazione
magari per il mio amp va bene quello da 50W,
gli 8ohm vanno bene, ho 4 coni da 2ohm
che dite?
che dite?
