Ciao guys....ho letto sul forum spesso che il riverbero ha un influenza sul tone dell ampli....ora che ho preso un quadraverb potrei toglierlo dalla testata magari in modo radicale che se non erro si limita a scollegare 2 jack che dal circuito vanno alla "scatolina"....è sufficiente fare tale operazione per escludere il riverbero?????
ci sono reali vantaggi????? se no metto solo i pot a zero e ciao !!!!
thanks
chiarimento riverbero testata
...Light Without Heat...
Re: chiarimento riverbero testata
ciao!!
qualunque fx di modulazione agisce sul tone dell'ampli
per escluderlo basta che stacchi i jack dal loop
ma nn hai specificato se il loop del tuo ampli è seriale o parallelo
se è seriale il suono del tuo ampli rimane inalterato a fx scollegato, se è parallelo, il buffer(valvolare, solid state o opamp) avrà sempre 1 influenza sul sound originale
God bless you
è seriale...quindi dovrei essere ok...grazie per la risp
Attenzione SIRO ! Il reverbero NON è solo la 'scatola delle molle' ma bensì TUTTA una parte di circuito che prelava il segnale, lo amplifica, adatta l'impedenza con dei trasformatori (se è valvolare !), recupera il segnale e lo reimmette nell'ampli.SIRO87 ha scritto: Ciao guys....ho letto sul forum spesso che il riverbero ha un influenza sul tone dell ampli....ora che ho preso un quadraverb potrei toglierlo dalla testata magari in modo radicale che se non erro si limita a scollegare 2 jack che dal circuito vanno alla "scatolina"....è sufficiente fare tale operazione per escludere il riverbero?????
thanks
Premesso questo ... togliere semplicemnte i collegamenti con la tanica del reverbero e basta ... non ha alcun rìsultato ..tanto vale mettere il potenziomentro del reverbero a zero !
Se invece vuoi 'toglierlo' vramente ... è un bel lavoretto ... non da poco tutto sommato !!
a ok....ora ho una panoramica + esaustiva....cmq metterò i pot a zero...non mi va di mettere le mani nella testata...anke perchè magari un giorno potrebbe tornarmi utile se non mi porto magari il quadraverb...
fortunatamente ho notato che la mia jcm900 ha un loop effetti decisamente efficace....perdita di segnale zero no falsi contatti e problemi vari....meno male !!!!!!
ciao
ciao
