Che basette per i pcb dei valvolari? (ovviamente non Point to Point!)
- Nutshell
Come si sarà già capito sto costruendo la SLO100, ora devo fare il pcb, ma ho letto una volta un articolo in cui intervistavano "mr. Groove Tubes" (non mi ricordo il suo nome) e lui diceva che il pcb per i valvolari è ok, ma sarebbe meglio avere l'accortezza di usare basette più grosse con uno spessore del rame superiore rispetto alle solite basette normali.
Ora.. voi come vi regolate? Io ho cercato su qualche sito ma ho trovato solo basette da 1,6mm di spessore.. insomma le solite basette che uso anche per i pedalini. Vado tranquillo con queste normali oppure sapete dove trovare le basette "migliori"? (Non uso fotoincisione, solo Press'n'peel, quindi non mi servono fotosensibili.)
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
- edward.francesco
- Diyer
Re: Che basette per i pcb dei valvolari? (ovviamente non Point to Point!)
Pei i valvolari ho sempre utilizzato le basette che dici tu da 1,6...l'importante è che le piste coinvolte dall'alta tensione abbiano una larghezza maggiore che compensa lo spessore troppo sottile.
io pensavo che la larghezza dipendesse dalla corrente più che dalla tensioneedward.francesco ha scritto: Pei i valvolari ho sempre utilizzato le basette che dici tu da 1,6...l'importante è che le piste coinvolte dall'alta tensione abbiano una larghezza maggiore che compensa lo spessore troppo sottile.
cmq io per sicurezza faccio piste larghe e stagno il tutto
- edward.francesco
- Diyer
Effettivamente di corrente nei valvolari ne scorre poca....lo spessore del rame comincia ad essere rilevante quando parliamo di diversi ampere e non di centinaia di milliampere...comunque a mio avviso il problema non esiste.Esperienza personale.
concordo...sulle pcb parliamo cmq di correnti relativamente basse...
mai avuto problemi in questo senso...
le correnti toste si trovano sui filamenti...che cmq sono cablati con cavo adatto allo scopo...
- Texas Special
Che prodotti usi per stagnare le piste a parte lo stagno?kruka ha scritto:
cmq io per sicurezza faccio piste larghe e stagno il tutto![]()
niente solo lo stagnoTexas Special ha scritto: Che prodotti usi per stagnare le piste a parte lo stagno?![]()
ci dovrebbe essere in commercio una soluzione stagnante
mi pare che luix la usi ma io non ne ho idea
- Nutshell
Okkei.. allora ho provveduto a fare le pcb per le due SLO con le basette normali.
Non stagno le piste perchè non mi piace visivamente il risultato.. mi sembra "grezzo", e poi per stagnare quelle basette devo usare un sacco di stagno e diverse ore di lavoro.. non ne vale la pena!
Ciao e
Ciao e
kuba
vai tranquillo con le basette normali!!!
alla fine l'importante è la potenza che attraversa le piste del circuito...
se stagni le piste è tutto ok!!!
