il pre minimale della galleria
- guitarman89
salve ragazzi! Buona festa della liberazione a tutti!
Per il prox mese vorrei realizzare il preamp minimale con 12ax7 che c'è in galleria, la versione per chitarra.
Non ho ben afferrato da quanti VA devono essere i due alimentatori, potreste dirmelo?
Vi ringrazio anitcipatamente!
(sn ancora ignorantissimo in questione di valvole quindi oerdonatemi se prox dirò qualche baggianata assurda)
- guitarman89
Re: il pre minimale della galleria
risolto il dilemma
- guitarman89
qualcuno sa dove posso trovarli (i due trasformatori) a buon prezzo?
In un qualsiasi negozio di elettronica..guitarman89 ha scritto: qualcuno sa dove posso trovarli (i due trasformatori) a buon prezzo?
io li ho pagati 8€ l'uno!
ciaooo
- guitarman89
ma sono da 8 VA 220V->12+12V ciascuno?
Come suona? Posso mandare la sua uscita agli effetti di modulazione prima di farlo entrare nel finale?
Vorrei fare la stessa cosa... utilizzandolo all'interno dalla pedalboard cornish style che stò realizzando...
...però vorrei metterlo proprio alla fine della catena (usandolo cole si usano i rack esterni)...
...ho già un Tube driver quindi mi serve solo come PRE...
...controindicazioni ???
Quelli che ho preso io sono da 220V-->12V+12V, 10VA.guitarman89 ha scritto: ma sono da 8 VA 220V->12+12V ciascuno?
suona benissimo..ho avuto qualche piccolo problema di rumore, ma adesso è tutto ok!
Strilla un casino!
certo che puoi mandarlo negli effetti..è un pre.
Cmq se guardi bene in questa sezione del forum, troverai il 3d che ho fatto io (preamp valvolare x basso).
ho usato lo stesso schema che hai usato tu, ma gli ho fatto delle modifiche..tra un pò posterò foto, schemi definitivi e sample.
ciaoo
- guitarman89
bene mi sn convinto dal prox mese comincierò a farlo
e forse farò anche il tube driver evolution dipende dalle risorse che avrò
Vorrei usare il pre minimale con un tonestack HIWATT per inserirlo nella pedalboard che stò realizzando...
...ho qualche problema con la tonestack hiwatt... nel senso che non riesco a trovare nulla... qualcuno di voi mi può aiutare ?
Con la realizzazione di PCB e schemi allo stato solido non ho problemi... ma con il valvolare sono un pò indietro... quindi mi serviverrebbe una mano...
...lo scopo è quello di realizzare un preamp clean (al max +bright ma senza overdrive) molto pulito da inserire nella pedalboard in stile cornish che stò realizzando.
@ tutti: come trasformatori potete anche usare uno di quelli avvolti su richiesta con primario 220V e due secondari a 220V @50mA e 6.3V @1A, ho usato due trasformatori messi a quel modo perchè per un neofita credo siano più facili da reperire....
@ xman: eccoti il tonestack dell'hiwatt reperito su google
te l'ho pure cerchiato così non hai più scuse....
Dovendo usare il pre nella pedaliera che stò realizzando, ho già una linea a +12v che uso per alimentare anche il TD...
...volendo forinre direttamente il +12v al pre è sufficiente entrare con i +12 al posto di trasformatori ??? quindi subito prima dei diodi...
No per favore non fare accrocchi, il preamp deve avere un alimentatore dedicato...
Non è un accrocco visto che per disaccoppiare come si deve ogni effetto avrà la sua linea...
...se poi è meglio per altri motivi... ok...
Ho sistemato il tonestack... nel senso che ho scaricato altri schemi e me lo sono ridisegnato per capirci meglio...
...ora devo solo capire se il pre minimale della galleria si può modificare per avere due canali (normale e bright)...
...altrimenti devo fare un solo canale ed attaccare il tonestack (che è pronto).
Ultima modifica di xman il 04/05/2007, 22:45, modificato 1 volta in totale.
