se il dottor Frankenstein si fosse interessato di ampli a valvole
invece che del super uomo probabilmente avrebbe partorito
una creatura tipo questa
siccome mi ero stancato di sperimentare diverse soluzioni
col saldatore sempre acceso ho pensato di fare un pre
a valvole con "qualche" selettore , trimmer e zoccolo in modo da avere la possibilità di variare
un po' di valori al volo...
non è molto bello a vedersi visto che è stato montato tutto in 2 giorni,
e la versione definitva della PCB l'ho fatta in una notte
cmq mi ha funzionato al primo colpo
è progettato per finire diretto su una phase inverter infatti lo utiliozzo insieme
all' EXP dal quale prendo anche l'alimentazione anodica
i filamenti li alimento con un alimentatore switching a 12v continua
volevo postare anche lo schema,il layout e la PCB ma mi sono fatto un po' di scrupoli
visto che lavorare su un pre aperto in alta tensione non è il massimo della sicurezza
cmq intanto preparo una versione con la rettifica per l'anodica direttamente su PCB
poi vedo..
