ciao a tutti.
possiedo il peavey classic 30 e mi sono autocostruitoil footswitch per il cambio canale, ricopiando lo schema dell'originale peavey. i pulsanti sono due: uno per il cambio canale e uno per inserire e disindìserire il riverbero. volevo sapere se è possibile fare un footswitch con un terzo pulsante che permetta l'inserimento del mid boost, che è un altro bottone sull'ampli.
footswitch peavey classic 30
Re:footswitch peavey classic 30
anke io posseggo un classic 30 e sono proprio cuorioso di sapere se c'è una soluzione a questo problema....fateci sapere!!!!!
Si può fare ma ci sono un po' di modifiche circuitali da eseguire.
Se vai su blueguitar.org c'è una serie di pdf con modifiche al classic 30 tra cui quella che cerchi tu.
