Alimentazione filamento valvola radrizzatrice EZ81
Salve ragazzi, volevo chiedervi un consiglio sull'alimentazione del filamento della valvola radrizzatrice EZ81. In un amplificatore che utilizza questa valvola per radrizzare la tensione anodica è obbligatorio intrecciare i fili di alimentazione del filamento oppure è indifferente.
Un salutone da Criugo.
Re: Alimentazione filamento valvola radrizzatrice EZ81
Dipende, se sono vicini alla circuiteria audio si, tutti quelli in alternata vanno intrecciati..
Ciao Luix, ti ringrazio per l'informazione.
ne approfitto...
qualcuno sa dirmi perchè in alcuni circuiti la valcola ez81 ha i filamenti a 5volt mentre tutti i datasheet la danno a 6,3v ?
c'è cosi tanto margine?
Ciao, personalmente ritengo che cia sia un'errore in quei schemi in cui indicano 5V per alimentare la EZ81. Dal datasheet della valvola è indicato chiaramente di alimentarla a 6,3V. Pertanto alimentarla a 5V vuol dire non farla lavorare nel modo migliore.
bubbio tolto!
il problema che in rete ci sono piu schemi che riportano quel problema
mah.....!
grazie
mah.....!
grazie
