INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
Re: INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
Ciao,credo sia quello che stai cercando
Bravo cinese, è proprio quello che stava cercando!
Grazie mille, il layout l'avevo, ma ero curioso di leggere il tutorial
ciao ragazzi !!! eccomi di nuovo qui dopo 2 mesi di assenza ( colpa della facoltà) !!!! comunque ragazzi siete dei grandi !! e pure io avrei una slo che aspetta di essere finita ma ho una domanda da farvi !!! a me mi avanza un trafi con due secondari che erogano 6volt con 1,6 amper ciascuno , se li metto in parallelo quei secondari mi erogeranno 3,2 amper con 6 volt !!! bene con questo trafi potrei alimentarci le 2 finali purchè esse siano delle 6L6 ( le EL34 me le posso scordare perchè ciucciano 1,5A per ognuna , fate un pò voi!!!) quindi avevo intenzione di farmi fare un trafi che mi alimenti solo le valvole di pre ( dal caro delbini) per alimentare le valvole di pre in continua quindi come al solito si ricorre al ponte di diodi e condesatori !!XD il punto è che qual'è il pin a cui devo collegare il positivo e qual'è quello che lo devo collegare a massa ,parlando di valvole di preamp sempre !Ehhhh!!! ma non mi dispiacerebbe sapere anche come alimentare le finali in continua !!!thanks ragazzi!!!XD
Ciao Van,
innanzitutto mettere le finali in DC è controproducente, perchè avresti più rumore di prima.
prima di complicarti la vita, prova gli elevated heaters, diciamo intorno ai 60V.
Ciao vorrei ringraziare chi mi ha dato un +1(che forse merito soltanto per il gesto ),ma il tutorial non è il mio , é di Ciccio 86 ,io l'ho soltanto riproposto perchè era stato richiesto, Il Grazie va Sicuramente a Ciccio e a tutti quelli che collaborano a questo splendido Forum, e che sicuramente ne sanno Più di me
robi se invece alimentassi le 2 valvole di premap e quelle del loop effetti in continua , lasciando phase inverter e finali in alternata non sarebbe meglio !!! mi spiego meglio ! stando a quanto ho potuto sentire la slo ha un certo ronzietto dovuto al fatto che le 2 valvole di preamp sono alimentate in alternata!!! il punto è che ho quel maledetto trafi che mi avanza ( con quello ci posso alimentare i filamenti per un 'ampli single ended) !!! tornando a noi quali sono i modi migliori per ovviare al problema delle 2 valvole di preamp !!!! scusa magari la domanda idiota che ti sto facendo , ma preferisco consultare chi è piu esperto di me!!!
hai beccato uno a cui non piacciono i filamenti in DC.. mi spiace!
trovo che gli elevated heaters suonino anche meglio e senza rumore.
- Fix_Metal
In che senso non ti piacciono?Penso che modificherò il mio engl in modo da averle in DC a breve. L'engl dell'altro chitarrista del mio gruppo ha l'alimentazione del pre in quel modo ed è un sacco meno zanzaroso del mio. Forse la resa sonora cambia?robi ha scritto:hai beccato uno a cui non piacciono i filamenti in DC.. mi spiace!
A mio parere suonano finti. Hanno un non so che di smorto.
Se vuoi metterli in DC, fai prima ad usare un piccolo alimentatore switching.
- Fix_Metal
Ho visto una soluzione poco invasiva che consisteva in un semplice ponte diodi e 2 caps 4700uF. Siccome la tensione del filamento è portata alla pcb di pre tramite due fili, la modifica è semplice!robi ha scritto:A mio parere suonano finti. Hanno un non so che di smorto.
Però questo tuo feedback mi dà da pensare. In effetti l'ampli suo suona molto diverso dal mio, ha una diversa corposità e abbiamo le stesse valvole.
ragazzi mi sà che ci ho ripensato !!! insomma che me ne faccio di un 100 W!?!?! ho deciso!! faro la slo con il finale in classe A !!! insomma una trenrina di watt mi bastano !!!! qualcuno di voi mi può dare una manina per risolvere sta facenda !?!?! accetto qualsiasi consiglio !! ahhhh a proposito finalmente oggi mi metto a montare il mio benedetto bromografo !!!!!! era ora mi ero stancato del ferro da stiro !!! non vedo l'ora di sviluppare le pcb della mia slo
Che finali vuoi utilizzare? ed in che configurazione?
onestamente penso di usare delle 6L6 ! mentre per la configurazione , non saprei dirtela perchè sono abbastanza indeciso , e quindi la scelta la lascio ai forumini e a quelli piu esperti in materia !!! robi cosa mi consigli!?!?
- gnogno
Van halen sei OT, apri un topic apposito
