INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
Leo
Re: INIZIO COSTRUZIONE SLO 50w
Messaggio da Leo » 16/10/2007, 22:07
anche sull'ac30...mettendo le masse una sopra l'altra e poi mandarle insieme allo chassis provocava rumore...ho risolto mettendo tutte le masse singole sullo chassis...qppena ho tompo metto le foto...x i sample chiedete a Radiozombie...ora ce l'ha lui l'AC30
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 17/10/2007, 0:03
Teniamo presente che a volte pensiamo di non aver creato loop ma poi ci accorgiamo che c'è un piccolo contatto da qualche parte ecc.
Per quanto riguarda i rumori di ciccio vorrei anche aggiungere che gli schermi delle valvole di preamp devono essere collegati a massa, altrimenti non servono a niente. Io sullo chassis di weber ho dovuto grattare via la vernice dai fori per le viti, altrimenti gli schermi erano inefficaci. Ho notato tra l'altro un grande miglioramento con lo schermo su V1, mentre sulle altre valvole è praticamente indifferente.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 18/10/2007, 12:41
non ho schermi, e ho appurato che le masse sulla slo sono davvero un totocalcio! se provi a spostarne una ti fa un casino... ipo ho deciso, dato che è sopportabile e non si sente troppo (oltre a non sporcare il suono) di tenermela così, onde evitare di peggiorare la situazione. non è un problema di masse, perchè ho collegato un filo lungo al punto di massa comune e ho "cortocircuitato le masse", una ad una... nemmeno così è cambiato niente, anzi a volte peggiorava. continuo a pensare al circuito degli opto, perchè è solo lì che si sente il fruscio. gli altri canali sono a dir poco perfetti.
progetti finiti: SLO 50W
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 18/10/2007, 13:07
Scusa.. ma se non ho capito male io.. la prova che hai fatto ha confermato il fatto che ci sono dei ground loops!!
Dove la situazione peggiorava vuol dire che non c'è ground loop e lo creavi invece tu con il cavetto, mentre dove la situazione non cambiava vuol dire che era già in loop e quindi non cambiavi nulla. E' lì che devi intervenire!
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 18/10/2007, 21:37
tenterò di essere più chiaro. il loop di massa fa il rumore tipico del dito sul jack (ZZZZZZZZZZZZZZZZ) forte... io NON sento questo tipo di rumore... e sopratutto lo sento solo su un canale... se c'è loop di massa, dovrei sentirlo su qualunque canale no? invece è un fruscio che si ente quando inserisci il disto... tutto qua
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 19/10/2007, 0:43
Ah!!!! quindi è fruscio quello che senti, non ronzio!! Non avevo capito! Allora quello è normale, devi imparare a conviverci.. con tutto quel gain!!
Glauco
Messaggio da Glauco » 24/11/2007, 11:28
salve, molte testate hanno lo switch per passare da 50 a 100 w sarebbe possibile realizzare una cosa del genere?
saluti
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 28/11/2007, 11:42
certo, devi predisporre i trasfo per il 100W, e poi nn devi far altro che switchare su due delle quattro finali... nel mio tutorial c'è tutto... nella sezione creazioni sotto il mio nome... saluti! :wel1:
Glauco
Messaggio da Glauco » 28/11/2007, 12:06
ti ringrazio della risposta ciccio ok leggero tutto, prima di mettere mano devo informarmi al meglio
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 23/02/2008, 0:46
ragazzi...  :coppa: dopo un bel pò di tempo passato a smanettare sui libri, sto per finire davvero questo progetto... prestissimo in arrivo mobile, rete ecc. ecc. credo che in una settimana al max. dovrebbe essere terminato... ovviamente vi posto tutte le foto di rito... a tra pochissimo e scusate ancora un pò di assenza...
@EL84: sto lavorando alla pcb del soma... non credere che mi sono dimeticato! :ok_1: :ok_1:
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 01/05/2008, 18:31
eh si... sono andato a ritrovare questo post perchè finalmente, dopo tutto il casino possibile ed immaginabile, la slo è definitivamente terminata!!!! a breve posterò kle foto del prodotto finito, ed incomincerò domani con la costruzione della 2x12 abbinata.... attendete notizie and stay tuned! :yrock:
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 15/06/2008, 14:56
una domanda al volo.... adesso che abbiamo finito di montare il soma, ho notato che cablando le valvole con cavi schermati quel poco di rumore che c'è diminuisce... potrebbe essere che la mia slo fa quel poco di casino sull'overdrive per colpa dei cavi che cablano la valvola in questione? che ne pensate?
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 15/06/2008, 19:10
che "rumore" aveva il tuo SOMA !?
Io non ho riscontrarto questo "rumore"  e si che il mio è 'cablato in aria' point-to-point ... alla vecia !!!!!!!!! eh eh eh
Non è che mi hai fatto le PCB con alcune tracce troppo vicine ?
Però mi pare strano perchè ricablando le valvole hai risolto ! .... mmm strano strano ...li hai fatti bene i collegamenti ai filamenti ??!?
XiaoOO
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 16/06/2008, 20:12
non il soma... la slo!!!
ahiai antonè!!!
DaveAmps
Messaggio da DaveAmps » 20/11/2010, 20:10
ciccio.86 ha scritto:certo, devi predisporre i trasfo per il 100W, e poi nn devi far altro che switchare su due delle quattro finali... nel mio tutorial c'è tutto... nella sezione creazioni sotto il mio nome... saluti! :wel1:
Ciao ciccio.86, complimenti per il lavoro, ho una domanda: dov'è questo tutorial di cui parli? non lo trovo..
