Re: Aggiornamento SLO100: Suona! Però c'è rumore..
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 11/10/2007, 1:38
Allora.. oggi finalmente ho finito la SLO100!  :ok_1:
Purtroppo però come è successo a molti la testa è molto molto rumorosa e non è funzionale al 100%. Ho provato a fare qualche esperimento e ho scoperto che entrando direttamente nel return il rumore resta comunque, anche togliendo le prime tre valvole di preamp il rumore rimane.
Ho provato a staccare tutti i jack dallo chassis (i jack sono in metallo, a breve metto quelli isolati!) e mi son dimenticato di chiudere il circuito di massa: Risultato? Ha scaricato su di me appena ho alzato lo stand by! Che botta!! Ho usato i cavetti schermati dove serviva e ho fatto tutto in modo abbastanza pulito. Però forse è il caso di prendere i jack isolati e rifare il cablaggio delle masse in modo più preciso perchè il mio obiettivo è il silenzio assoluto e sono sicuro che lo otterrò.  Intanto non mi scoraggio e cerco di fare meno cazzate visto che ho già "assaggiato" questa bella corrente!  :'(
Qualcuno sa indicarmi intanto una check-list delle cose che potrei controllare che possono generare rumore? Io credo di ricablare molte cose da capo, ma intanto ragionare con più teste sicuramente fa bene!
ciao!! :Gra_1:
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 11/10/2007, 8:48
Caro Nutshell ..... dico sempre quello ........ senza photoS ad alta risoluzione dell'interno .... nulla si può dire  :seetest:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 11/10/2007, 9:32
... ed inoltre quoto al 100% quanto detto dal Pollix !!
Senza le pre l'ampli ha dà restà MUTO  :seetest:
:lol1:
Messaggio da luix » 11/10/2007, 9:53
Intanto posta due foto nut!!!!
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 11/10/2007, 12:02
Nel caso fosse pure il tuo .... 'caso' !!
RIPORTO  :yes:
Senza incasinarsi con gli stabilizzatori che possono di loro introdurre "noise":
http://www.blueguitar.org/new/schem/mis ... _to_dc.gif
:yrock:
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 11/10/2007, 13:05
il mio senza valvole di pre resta muto, però abbiamo scoperto che è proprio così l'ampli... se ottieni qualche risultato, dimmi cosa hai fatto che coi lavoro su anche io!
progetti finiti: SLO 50W
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 11/10/2007, 15:19
Allora: Ho preso in mano lo schema per bene e mi son letto tutte le note. Avevo fatto un pò di casini con lo star ground. Ora ho scollegato le prese jack, le ho sostituite con alcune in plastica che mi avanzavano, ma sono tutte diverse fra loro  :sick:, ho eliminato i loop di massa che avevo creato e sopratutto ho scoperto che la maggiorparte del rumore veniva dalla massa dell'alimentazione dello switching che avevo collegato nel posto sbagliato. Ora è tutto quasi perfetto. E' ancora leggermente rumorosa ma veramente poco poco. Diciamo che ci siamo quasi.  Ora penso che smonto i due pcb per ricablare meglio alcune cose che ho fatto abbastanza "volanti" così posso mettere delle prese in plastica tutte uguali fra loro e cablare tutto quanto per bene. Intanto beccatevi sta foto! (Ovviamente le valvole che vedete nella foto sono solo per vedere come viene alla fine, sono tutte diverse fra loro!!  Sto usando solo le due centrali per provare che sono due EH selezionate un pò vecchie però).
Ultima modifica di Nutshell il 11/10/2007, 15:24, modificato 1 volta in totale.
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 11/10/2007, 15:38
EL84 ha scritto: Nel caso fosse pure il tuo .... 'caso' !!
RIPORTO  :yes:
:yrock:
Ponte di diodi da 25A ?!?! E che bisogna rettificare?!  :eek1:  Comunque proverò appena risistemo tutto ad alimentare in continua i filamenti delle prime due valvole. Probabilmente abbatterò ulteriormente i rumori di fondo. La cosa che mi turba è una leggera oscillazione quando alzo il gain che devo capire da dove arriva. Ho usato cavi schermati e pensavo di non doverci fare i conti.. vabè, con calma la faccio diventare un mostro!
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 11/10/2007, 15:42
succedeva anche a me. e sopratutto, con la continua fa più casino. sperimentato.
Messaggio da luix » 11/10/2007, 15:56
Okkio che anche i filamenti rettificati vanno riferiti a massa con le due 100ohm, magari potevi provare a togliere il tap centrale dalla massa ed a collegare le due resistenze dopo la rettifica....
zazaz
Messaggio da zazaz » 11/10/2007, 16:09
Nutshell, noto che hai montati TA e TU in posizione "parallela".
Non cambierà granché, ma di solito è meglio posizionarli "sfasati" di 90°, in modo che i campi magnetici non interferiscano tra loro.
Per il resto, complimenti per la realizzazione.  :rockon:
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 11/10/2007, 18:03
Allora.. ultime notizie: La testa è silenziosissima ora, come suoni il clean sembra la mia Fender Pro reverb quasi quasi! Il distorto invece mi sta dando dei problemi: C'è un oscillazione, o almeno credo sia un oscillazione. A cosa possono essere dovute le oscillazioni in genere? In pratica si sovrappone alla nota che suono un' altra nota che non centra niente, sembra un ring modulator leggero, e piano piano il suono perde volume, poi torna, poi perde di nuovo ecc..
Per quanto riguarda la posizione dei trasformatori: Lo chassis aveva i buchi predisposti per posizionare i trafi in quel modo. Comunque anche la SLO originale ha i trafi paralleli se non sbaglio.
Spero di risolvere presto questo problema così posso chiuderla nel cabinet e completare la seconda SLO che è ancora un pò indietro..
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 11/10/2007, 20:13
Nutshell ha scritto: Allora.. ultime notizie: La testa è silenziosissima ora, come suoni il clean sembra la mia Fender Pro reverb quasi quasi! Il distorto invece mi sta dando dei problemi: C'è un oscillazione, o almeno credo sia un oscillazione. A cosa possono essere dovute le oscillazioni in genere? In pratica si sovrappone alla nota che suono un' altra nota che non centra niente, sembra un ring modulator leggero, e piano piano il suono perde volume, poi torna, poi perde di nuovo ecc..
:hummm_1:  mi ricorda qualcosa, prova ad invertire i due "poli" del primario del trasformatore di uscita, dalla descrizione potrebbe essere...
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 11/10/2007, 21:01
Avevo provato a invertire il primario del TU ma è partito subito un fischio micidiale..
Ho notato una cosa: Col canale clean il suono è fantastico, se lo metto in "crunch", e alzo il gain in modo da avere un bel crunchone, il suono è fantastico pure. Se alzo troppo il gain (intorno a tre quarti) parte un fischio incontrollabile che non riesco a capire da dove arriva.
Sul canale lead anche a gain al minimo il suono non va bene. Da sempre lo stesso problema. Ho provato a cambiare la seconda valvola (Unica valvola che non è comune a entrambi i canali) ma non cambia nulla. Ho cambiato anche le finali per scrupolo ma ovviamente non è cambiato nulla.
Ho notato che nel cambio canale, appena aziono lo switch entra il suono distorto che dura una frazione di secondo e poi si "siede", si impasta e comincia ad aggiungere quella nota, oltre ad avere lievi abbassamenti di volume periodici.  Non credo sia una questione di quantità di gain, perchè il problema si presenta anche col gain al minimo, e con il canale "crunch" imballato la testa suona da paura!
Dite che può centrare qualcosa lo switching dei canali?
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 11/10/2007, 21:58
a me va bene lo switch... ho solo l'oscillazione più o meno come dici tu... appena cambio canale  cambia tranquillamente senza problemi. prova a controllare le tensioni sugli opto, magari ne hai qualcuno che non funzia a dovere... è un'idea...
