MICRO TUBE AMP
HOTGUIT
MICRO TUBE AMP
Messaggio da HOTGUIT » 12/10/2007, 18:50
ciao a tutti
Vorrei costruirmi un ampli a valvole di bassa potenza, al max 1 o 2 Watt e di ridottissime dimensioni, che so tipo EarMax Pro o Nanoamp di Zvex: Qualcuno sa dove posso trovare schemi o layout (meglio) per poter cominciare? Insomma cerco roba che si possa realizzare in un box da pedalino o simile.
Quakcuno ha qualche buon consiglio? E' il primo che tento di fare in assoluto.
ciao
kuba
Re: MICRO TUBE AMP
Messaggio da kuba » 12/10/2007, 20:30
dipende cosa cerchi...
earmax lu otilizzi x hifi..
su vuoi un ampli 1 w x suonare guarda il topic sul progetto carino di luix di un pre e un finale con 12A7U.. che è serissimo!!!
fr3d
Re: MICRO TUBE AMP
Messaggio da fr3d » 12/10/2007, 21:34
qualcosa c'è in giro:
http://www.jjs.at/electronic/index.html
http://amps.zugster.net/projects/subminiature
http://jonanderson.mn.googlepages.com/5902
poi c'era un sito carino dove avevano gli schemi di ampli a mini valvole ispirati a fender, gibson e vox ma non riesco a ritrovarlo...
lire
Re: MICRO TUBE AMP
Messaggio da lire » 13/10/2007, 14:53
Mado' bellissimo!!!! si si dai cerca di trovarlo, ti prego!!!! Mi interessa tantissimo!!!!
nientelire
HOTGUIT
Re: MICRO TUBE AMP
Messaggio da HOTGUIT » 13/10/2007, 15:22
grazie a tutti gente.
Se avete qualche altra idea dite pure.
Vorrei cominciare con un prog. a bassa tensione (12V), mi sembra che quello di Luix sia a 220 o sbaglio?
ciao
gnogno
Re: MICRO TUBE AMP
Messaggio da gnogno » 16/10/2007, 9:51
Quello di luix è a 180 mi pare, io lascerei perdere i progetti a 12v....
HOTGUIT
Re: MICRO TUBE AMP
Messaggio da HOTGUIT » 18/10/2007, 12:44
perchè mi dici ciò gnogno?
mi fai crollare un mito.
il nano head di zvex non è a 12V? non suona bene?
quello di luix come è secondo te?
è adatto ad un principiante di ampli? (e anche del resto)
Non rischio di restare attaccato?
i tuoi consigli sono sempre ben accetti
grazie
ciao
Hot
gnogno
Re: MICRO TUBE AMP
Messaggio da gnogno » 18/10/2007, 13:18
quello di zvex è alimentato con la tecnica 12v specchiati: 220-12 è il trasformatore "a muro", poi ce n'è un altro 12->220 nell'amp così usa i 12 per i filamenti e i 220 per l'anodica
HOTGUIT
Re: MICRO TUBE AMP
Messaggio da HOTGUIT » 18/10/2007, 14:00
Ti credo sulla parola!!!!
Non ne capisco molto.
Ma non è che hai schema, layout e (magari) pcb del nano head di Zvex o qualcosa di simile?
Vorrei provare a farne uno, cos' magari imparo qualche cosa sull'amplificazione valvolare
se hai qualche cosa me li potresti mandare?
ciao
Hot
gnogno
Re: MICRO TUBE AMP
Messaggio da gnogno » 18/10/2007, 14:08
:fonz:
Ma quello di luix che ha che non va?
faco
Re: MICRO TUBE AMP
Messaggio da faco » 18/10/2007, 19:24
HOTGUIT ha scritto: Non rischio di restare attaccato?
beh quando c'è in gioco una tensione relativamente alta il rischio c'è sempre. Per minimizzarlo basta seguire scrupolosamente TUTTE le norme di sicurezza: staccare la spina e scaricare i condensatori in primis.
comunque se ti interessa capire qualcosa di ampli valvolari, secondo me è molto utile www.ax84.com
inoltre leggi il tutorial di luix sulla polarizzazione dei triodi (ti spiega bene come funzionano le valvole del pre)
http://geek.scorpiorising.ca/RDH4.html  qui ci sono tonnellate di informazioni, però non è semplice. sto leggendo alcuni capitoli ed è davvero interessante
HOTGUIT
Re: MICRO TUBE AMP
Messaggio da HOTGUIT » 20/10/2007, 14:27
grazie gnogno.
questo sito già lo conosco, penso che alla fine farò il classe A
devo però capire bene come fare a scaricare i cond. perchè non vorrei restare attaccato.
ciao faco
grazie per i link gli darò sicuramente un occhio, soprattutto per capire come scaricare i cond.
ciao
Re: MICRO TUBE AMP
Messaggio da luix » 20/10/2007, 14:30
Paolo aka GnognoFasciani ha scritto: http://www.jjs.at/electronic/
:fonz:
Non c'è l'etichetta marshall  :face_green:
HOTGUIT
Re: MICRO TUBE AMP
Messaggio da HOTGUIT » 20/10/2007, 14:55
No Luix, ti devo correggere :alt1: ( e se leggi la mia risposta al tuo thread 12AU7 1W capisci tutto)
Non è per l'etichetta, anzi; per me l'importante è che suoni, non quello che c'è scritto sopra hehehehehe.
E' che io pensavo che magari cominciando con un prog. a bassa tensione non rischiavo di restare attaccato, visto che sono proprio digiuno di ampli a valvole, tutto qui; mi sembrava solo un p'ò troppo difficile da fare.
Poi volevo farcelo stare in un box hammond, il tuo ci stà? la pcb è da fare o esiste già?
comunque è proprio bello
ciao
Hot
