Ma a voi il bright funziona sulla SLO?
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 13/10/2007, 22:21
Ciao a tutti, oggi finalmente ho provato la SLO in saletta con la nitrocab e devo dire che è stata una goduria immensa!!!  :Chit:
Comunque la recensione la farò poi quando ci saranno le valvole nuove, e sopratutto TUTTE le valvole, visto che la sto usando solo con 2 finali al momento.
Il problema è che il bright non funziona. Ho verificato tutto e non va proprio. Ho letto sul condensatore però la sigla 47 e non 470.. che sia sbagliato? Se così fosse dite che l'effetto sarebbe del tutto nullo oppure solo meno evidente? Nel mio caso è proprio nullo e i collegamenti sono corretti.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
ciccio.86
Re: Ma a voi il bright funziona sulla SLO?
Messaggio da ciccio.86 » 14/10/2007, 9:01
nush nemmeno io noto tuta sta differenza sul bright sai? ho controllato con lo schema elettrico, e pare non ci siano errori... è un mistero della slo!
progetti finiti: SLO 50W
zazaz
Messaggio da zazaz » 14/10/2007, 9:36
Oh, a me il bright funziona eccome...
Tra l'altro non mi garbano molto i suoni "bright", quindi lo tengo perennemente disattivato.
Comunque, il bright è solo sul canale clean/crunch, eh. Non sull'OD, dove ci può essere la WH mod, che ha l'effetto contrario, almeno fino a certi valori di gain...
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 14/10/2007, 10:53
Anche a me non garba moltissimo il suono bright.. però una volta che c'è deve funzionare!
Comunque il suono più figo della SLO è il crunch ragazzi!!!  Mi sa che ci piazzo tre relay e faccio lo switching a pedale del crunch/clean inserendo anche un secondo volume e gain del canale!! Sono quasi deciso! Quel canale è uno spettacolo!
Messaggio da luix » 14/10/2007, 13:00
Beh se leggi 47 il condensatore dovrebbe essere da 47pF non da 470pF...
Messaggio da Vicus » 14/10/2007, 19:42
Smontalo e misurala la sua capacità.
