Re: 18W PP EL84 ------> Progetto Completo
ragazzi ho sviluppato qst progettino mini che poi non è troppo mini (18,5 x 9,2 cm)
chi me lo controlla prima di passare a testarlo?
dovrebbe funzionare...però nn si sa mai qualcosa potrebbe essere sfuggito nonostante i controlli...
schema
http://img220.imageshack.us/img220/3650/schema11fn7.jpg
layout
http://img220.imageshack.us/img220/1496/layout11im8.jpg
Componenti
http://img517.imageshack.us/img517/7646 ... 123gn8.jpg
e risultato finale :D
http://img100.imageshack.us/img100/4643/finish1hz0.jpg
schema
layout
Componenti
Ultima modifica di Leo il 25/10/2007, 17:48, modificato 1 volta in totale.
Le ultime polemiche mi hanno distolto l'attenzione da questo bel progettino!
Ti dico COMPLIMENTONI ed un +3 per l'intraprendenza, fossero tutti come te i cloni non esisterebbero!
CMQ visto che ci sei aumenta i condensatori di alimentazione tanto hai la rettifica a diodi, metti almeno il primo da 100uF...
Perchè le due sezioni parallelizzate? Potresti provare a fare un SRPP che ti da un guadagno altissimo (tipo 300) almeno hai un canale distorto ed uno pulito con il guadagno del PI....
Una cosetta i condensatori che vanno alle finali mettili da 47nF e magari in film metallico FKP in quanto le griglie saturate delle finali assorbono parecchia corrente...
grazie luix...
una piccola domanda...
cosa è un SRPP? red_face
Codesto http://www.tubecad.com/may2000/page5.html (in fondo alla pagina c'è il pulsante next) è uno stadio come il minibooster a jfet...
molto figo!!
luix così??? però non ho messo i valori dei componenti xkè non ho capito bene le formule...
illumiami ti prego...
http://img505.imageshack.us/img505/7406/xluixzdy3.jpg
- gnogno
Quella griglia collegata all'anodica direttamente non mi sembra una buona idea, ma io so poco e niente di ampli red_face
Però posso regalarti dei pdf interessanti che ho fatto in base ai valori del primo schema...te li devo passare in privato perchè qui non si può ancora uppare...
Lo schema da usare è questo http://www.tubecad.com/articles_2002/SR ... page9.html
Le resistenze da 200ohm vanno messe circa da 1.5k e quella da 4k a circa 100k... prova perchè non ho voglia di fare i calcoli...
ma così non avrò + il suono pulito vero?
Si perchè usi la PI come canale pulito, senza controllo toni però...
Ovviamente se non ti garba sei libero di fare come vuoi eh!
- gnogno
Bella soluzione
Io gli ho mandato 4 pdf con configurazioni cascode e totem, magari te li passa lui e studiate bene cosa farci
no invece mi garba eccome...xò vorrei una cosa del genere: switch per attivare la cascode e poi senza aggiungere altre valvole avere un calanle pulito...con controllo volume e controllo tono...si potrebbe fare?
- gnogno
A quel punto meglio metterci un'altra valvola
nàà...è nato come progetto x riutilizzare componenti ke erano avanzati...
bhè quasi quasi continuo la pbc dell'atomic e almeno ne finisco uno... cmq ho aggiustato e perfezionato il layout di questo qui, ho messo il 100uf e i 0.047 alle finali...lo faccio così...
luix come posso mettere tutto? master ecc in scala perfetto?
ma questa misura è quella della pcb?Leo ha scritto: ragazzi ho sviluppato qst progettino mini che poi non è troppo mini (18,5 x 9,2 cm)
se è no, che misura deve avere?
ma se lo faccio così senza le modifiche riportate da luix funziona uguale?Leo ha scritto:
schema
layout
Componenti
