Re: ATOMIC 800
ATOMIC 800
ragazzi, stavo pensando di riutilizzare il trasformatore di uscita dell'atomic per quel progettino 18W e farne fare un altro per un push pul di el34 da mettere nell'atomic al posto delle el84...
chi mi aiuta a trasformare lo schema?
Re: ATOMIC 800
ragazzi il trasformatore di alimentazione è il 290 0 290 120ma...
va bene anche per le EL34?
Re: ATOMIC 800
Na parola, se usi le EL34 spero gli faccia tirare fuori 50W altrimenti rimani con le sorelle minori che è meglio...
Mi servirebbe di sapere le tue intenzioni progettuali...
CMQ in uno dei datasheet delle EL34 su duncanamps ci sono degli schemi applicativi molto utili, dacci un'okkiata...
Re: ATOMIC 800
Ei ma leo perche nn si prova ad usare le tanto acclamate kt66?
Alla fine un po' tutti gli ampli possono funzionare a 6l6 e el84 facciamo qualcosa di originale tipo con le kt 66/77/88. Personalmente ho sentito un jcm800 modificato prima l'ho sentitocon le el34 e poi con le kt66. Ha perso un po' di alte frequenze per il metal... ma ha guadagnato un bel po' di bottom.
Di la tua ciao!
Di la tua ciao!
Re: ATOMIC 800
io farei il finale con le 845
dovrebbe venire una figata!!! e non solo per l'estetica!!
Re: ATOMIC 800
ma non è quello il problema...una volta ke si imposta per EL34 è una scemenza farlo andare con le kt88....diciamo che la mia unica preoccupazione erano i watt...e personalmente preferisco anke io le 6550...
Re: ATOMIC 800
ei leo...allora ci hai provato a modificare il finale dell'atomic...che ci dici?
Re: ATOMIC 800
bè sinceramente da allora di prove e di ampli ne ho fatti a bizzeffe, ma il pre dell'atomic l'ho scartato subito perchè c'è molto di meglio :D
Ora ho in lavorazione 3 ampli carini! magari questi ve li mostro visto ke gli altri se ne sono andati così in fretta
(PS. Però ho messo le 6L6 sul jcm800 di lucio e ragazzi che bomba..)
