Foto del JCM900 clone
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 03/11/2007, 9:17
Salve ragazzi ecco tre foto della mia ultima creazione.Compatto e funzionale con i due trsf ai lati e le valvole al centro.Solitamente sono ingabbiate, ma durante i concerti è bello tenerle bene in vista.......
La cassa è autocostruita, con due coni da 12" (manca al centro il tw...) da 250W l'uno.Con questo pre utilizzo un solo cono (8 ohm) mentre con il finale a stato solido (IGBT) li utilizzo entrambi  (4 ohm) avendo circa 400W.
http://img263.imageshack.us/img263/4926 ... 001lm2.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/9269 ... 002xv7.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/6904 ... 003lm6.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/336/ ... 004iw5.jpg
:Chit: :Chit: :Chit:
zazaz
Re: Foto del JCM900 clone
Messaggio da zazaz » 03/11/2007, 10:35
Woah! Personalissimo! :cool1:
Bravo!
:yrock:
aledjack
Messaggio da aledjack » 03/11/2007, 11:09
figo e molto particolare!!!  :yrock: :yrock: :yrock:
che progetto hai seguito per farlo? o hai seguito solo lo schema?
Messaggio da Vicus » 03/11/2007, 13:19
Bella anche la cassa, a quanti Hz l'hai accordata?
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 03/11/2007, 14:41
Sono partito dallo schema del pre  e finale del classico JCM900 e poi ho apportato qualche modifica per eliminare un pò di ronzio e ripulire un pò il segnale.La cassa non so  a quanto sia accordata, ma è un progetto per basso con qualche modifica per adattarla al suono di una guitar.Sicuramente sui bassi ho una risposta notevole, ma abbiamo provato anche ad amplificarci strumenti a fiato e a corda acustici ed è molto lineare.....sulle medie comunque è ottima.Per avere quegli armonici tipici del suono di una chitarra intorno ai 5kHz devo necessariamente aggiungere un tw che ancora riesco a trovare.A breve notizie. :ciao:
mick
Messaggio da mick » 03/11/2007, 15:15
Un lavoro davvero particolare, complimenti!  :clap2:
:Chit:
Texas Special
Messaggio da Texas Special » 03/11/2007, 20:47
Complimenti per il lavoro!
:coppa:
nevrotico
Messaggio da nevrotico » 03/11/2007, 21:12
complimenti per il lavoro molto originale  :duec:
Riguardo la cassa, scusami ma ho dei seri dubbi che possa essere destinata ad un uso chitarristico.
La cubatura è tutta sballata, dovresti ridurla di molto all'interno...
Che altoparlanti hai montato????
sull'uso del tweeter non sono assolutamente d'accordo : è destinato per altri scopi....
ovviamente la mia è solo un opinione  :beer:
Messaggio da Vicus » 04/11/2007, 13:50
Io dubito che sia per basso dati gli ampi reflex, comunque l'importante è che suoni bene.
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 05/11/2007, 20:53
:Gra_1: Molto gentili
Effettivamente la cassa è un pò troppo grande (la ridurrò inserendo un pò di materiale all'interno)
I coni sono della Ciare, serie Professional, da 250W ognuno.Con un basso suona decisamente bene, ma diciamo che è una via di mezzo....comunque per migliorarne il suono è giusto quello che si è detto: va ridotta di cubatura.
:Gra_1: ancora.....
