L-Pad vediamo di aiutare tutti no?
Per favore chi ne capisce veramente non è che può postare un pò di soluzioni anche a chi non ha, una cassa da 8 Ohm, e quindi non sa come fare.
IO avevo pensato ad una soluzione del genere:
Ampli 8 Ohm---------------Attenuatote 100W 8 Ohm ---------------------Resistenza in serie 4 Ohm------------Cassa 4 Ohm
Può andare così?
Grazie in anticipo!
Può andare così?
Grazie in anticipo!
Re: L-Pad vediamo di aiutare tutti no?
Potresti farti un attenuatore L-Pad dimensionato der i 4 ohm, se ho capito il problema. guarda qui
Poi penso che anche gli attenuatori regolabili tipo i ciare li facciano anche da 4 ohm, ma bisognerebbe verificare
Quindi mi dici che il mio sistema non funziona?
Non capisco il perchè così dovrei riavere tutto sui 8 Ohm
Forse sono io che non avevo capito: ma devi per forza uscire dall'ampli con gli 8 ohm e hai la cassa da 4? Quello sarebbe tutt'altro discorso... Per quanto ne so (ma non o mai provato personalmente) la resistenza in serie al cono funziona male (se ci fosse un cono la sua impedenza varierebbe in funzione della frequenza, cosa che la resistenza non fa). Forse si potrebbe provare con un carico reattivo (vedi qui e qui) ma non saprei di preciso...
ok! vediamo se ci possono essere altre soluzioni. Questo è il mio setup:
Ampli due da 4Ohm e una da 8 Ohm e la cassa nè a una in mono da 4 Ohm e una da 16 Ohm mentre in stereo ne ha due da 8 Ohm.
se le due uscite da 4 ohm si possono usare separatamente (se non sono per forza da usare in serie) basta che attacchi lì la cassa in modalità 4 ohm. Altrimenti puoi provare a settarla su 16 ohm e attaccarla all'uscita da 8. Così facendo però perdi volume perchè il tuo ampli (assumo che sia valvolare, altrimenti non saprei come regolarmi) vede sul primario del trasformatore di uscita un'impedenza riflessa più alta di quella per cui è fatto, quindi la dissipazione delle valvole si riduce. Probabilmente cambia leggermente il tono ma so che c'è gente che lo fa per "spompare" ampli grossi e poterli tirare, anche se per me è lungi dall'essere la soluzione migliore.
Quindi mi stai dicendo questo:
Ampli 8 Ohm-------------Atennuatore 8 Ohm----------------CAssa 16Ohm
Che rischi ci sono se ci sono? e soprattutto puo funzionare così?
Ti ringrazzio ancora!
per funzionare funziona ma il suono che ne vienme fuori è molto dubbio. Puoi provare anche senza attenuatore e vedere come suona. Già che ci sei aspetta di vedere cosa dicono gli altri, che magari sapendone di più ti sanno dare maggiori indicazioni/migliori suggerimenti
ok thanksjavascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
- Diyer
la soluzione è farti un l-pad fisso invece che variabile.
qui trovi tutto:
http://www.storm-software.co.yu/diy/ind ... ject=l_pad
qui trovi tutto:
- Texas Special
Ti rimando a questo:Togno85 ha scritto: Quindi mi stai dicendo questo:
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... pic=1029.0
..e a questo...
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... opic=761.0
Dovrebbero esisterne anche da 16 ohm...
