Aumento gain!
Aumento gain!
Per aumentare il gain del canale dist. di un amplificatore valvolare.
Dove si deve intervenire e in che modo?
Il mio ampli è un mesa/boogie mark III
Grazie!
Grazie!
Re: Aumento gain!
un overdrive o un bost davanti?
Mi sembra un delitto modificare quell'ampli.....
Tieni inoltre presente che buona parte della distorsione è DOPO l'eq a rotelle. Quindi se hai medi a 2 o 3 di certo non di distorcerà molto.
Quidni alza tutte le manopole eq e se hai bisogno di suoni scavati usa il grafico ( tieni presente che i metallica usavano il proprio il mark 3 per i suoni nel live del black album....)
ciao
joe
ciao
joe
Re: Aumento gain!
Togno no per dire ma ..
... se hai il MESA Boogie MarkIII .... non serve assolutamente toccarlo !!
COMPLIMENTI
COMPLIMENTI
Re: Aumento gain!
Concordo, con un esemplare del genere non ci metterei le mani mai al mondo.
Lavora con gli EQ (vadi di medi poi al max li togli con il grafico) e se proprio ti serve metti un booster davanti, così non devi toccare il circuito.
Re: Aumento gain!
ok grazie ma quindi mi state dicendo di dare di medi a manetta?
Non è che sono un granche i medi su un distorto alla metallica cmq!
Re: Aumento gain!
Il problema è che non riesco ad ottenere la botta e la pasta sonora che sono sicuro riesca a dare. e ve lo assicuro mi sono dannato non poco per cercarla.
Forse o dei problemi circuitali? Gli elettrolitici lo già cambiati tutti.
L'unica cosa che mi è sembrata strana è che ho dovuto mettere 4 6L6 per far si che il bias stesse apposto, anche se il mark III dovrebbe nascere con 2 6L6 e 2 EL34. Sapete se ci sono versioni che sono nate con 4 6L6 oppure questo è un problema?
Grazie!
Grazie!
Re: Aumento gain!
Il discorso dei medi non è per il "tono", ma per aunmentare il gain della deistorsione del pre.Togno85 ha scritto: Il problema è che non riesco ad ottenere la botta e la pasta sonora che sono sicuro riesca a dare. e ve lo assicuro mi sono dannato non poco per cercarla.
Non a caso, al contrario di molti altri ampli, il tonestack è posto ancora in "zona saturazione", poi con il grafico fai le regolazioni successive.
Anche se magari sono cose che sai già dai una occhiata qua
http://www.donatobegotti.com/didattica/ ... zatore.asp
(Puoi saltare direttamente verso il fondo della pagina)
Per quanto riguarda il discorso di aggiungere due valvole finali, mi pare di aver capito che tu lo abbia già fatto.
Sei sicuro che le specifiche del trasformatore di alimentazione e di uscita lo consentano?
