Condensatore Bypass Res Anodica
fr3d
Messaggio da fr3d » 22/11/2007, 16:42
Mi sapreste spiegare come funziona di preciso questo aggeggio? Da quanto ho capito taglia il gain delle frequenze alte (analogamente al cap di baypass anodico con le basse???). Ora, come mi calcolo la frequenza di taglio? (con che cosa lo forma il filtro?) E inoltre mi varia anche il guadagno dello stadio bypassando la resistenza anodica?
Scusate l'ignoranza ma di materiale in proposito non ne ho trovato di dettagliato a sufficienza
:Gra_1: in anticipo
kruka
Re: Condensatore Bypass Res Anodica
Messaggio da kruka » 23/11/2007, 0:17
fr3d ha scritto: Mi sapreste spiegare come funziona di preciso questo aggeggio? Da quanto ho capito taglia il gain delle frequenze alte (analogamente al cap di baypass anodico con le basse???). Ora, come mi calcolo la frequenza di taglio? (con che cosa lo forma il filtro?) E inoltre mi varia anche il guadagno dello stadio bypassando la resistenza anodica?
:Gra_1: in anticipo
il cap di bypass messo sulla res all'anodo riduce appunto il guadagno delle alte frequnze...visto che puoi assimilare il condensatore ad una resistenza
il cui valore dipende dalla frequenza(in maniera inversa) è come se per le alte frequenze la res di anodo sia data dalla Ra in parallelo all'impedenza del cap per quella determinata frequenza...
il discorso è simile per il bypass di catodo ma in quel caso per le alte freq il cap equivale ad una riduzione di Rk e quindi ad un maggior guadagno
la formula non la conosco (e la formula che trovi scritta in più posti sul calcolo della frequenza di taglio relativo alla Rk+ cay-bypass non mi convince...)...
cioè si potrebbe feare il calcolo per una frequenza alla volta...ma non credo ti serva, molto meglio fare ad orecchio visto che al max dovrai sperimentare
valori tra 1nF e 100nF
fr3d
Messaggio da fr3d » 23/11/2007, 0:50
:yrock:
grazie mille proverò a fare un paio di conti. Mi serve per cercare di "imitare" il comportamento di un preamp con delle valvole diverse dalle originali.
faco
Messaggio da faco » 23/11/2007, 17:56
ehi voglio vederle funzionare quelle minivalvole prima o poi... ma che pre hai scelto di imitare :????:
fr3d
Messaggio da fr3d » 23/11/2007, 18:08
eheh, il super lead 100 moddato caswell 38  :arf2: :arf2: :arf2:
(se la cosa funziona)
