Ho Questi Trasformatori, che ci faccio?
- Texas Special
Salute!
Un amico mi ha regalato quesi trasformatori per EL 34:
T.A.
Primario: 220/230 V;
Secondario 1: 375V 120 mA (senza 0 centrale);
Secondario 2: 6,3 V 4A (senza 0 centrale);
Secondario 3: 12 - 0 - 12 V 200mA;
T.U. per push pull EL34 50W
Impedenza Primario anodo/anodo (è presente la presa centrale): 3400 Ohm;
Due secondari con impedenza da 4 Ohm.
Qualche idea su cosa posso farci?
T.A.
Re: Ho Questi Trasformatori, che ci faccio?
Ti fai un Atomic16 cambiando opportunamente i valori delle resistenze delle finali !
(per il bias lo estrapoli dal secondario HT)
porca miseria hai l'imbarazzo della scelta,pui farci praticamente qualsiasi ampli da 50 watt
- Texas Special
Io comunque chiedevo uno schema...
Mi piacerebbe realizzare il JTM 45, è possibile e quali adattamenti posso fare?
Se no un multicanale (clean Crunch e Lead), qualche schema o idea?
fon3
fon3
texas
lo so che volevi un consiglio ma è una questione di gusti e di budget
e non saprei che dire,tu un monocanale lo hai già fatto
magari buttati su un pluricanale anche sperimentale(l'esperienza con i valvolari ce l'hai)
metti insieme due pre(o 3) che ti piacciono con un finale 50w el35
tempo fa luix ha postato un progetto completo di pcb di un pre
tipo soldano-mesa io ci farei un pensierino! o almeno per studiarlo!
ps se proprio dovessi scegliere forse un bogner??
Il pre lo hai "pronto" il finale sarebbe il tipico push-pull ..... il prodotto finale "ESCLUSIVO"
io mi butterei su un fantastico jcm800 2204 monocanale 50w
- Texas Special
in effetti mi paiacerebbe provare con un multi canale, un pò anche per vedere se riesco a cavarmela con qualcosa di più complesso.
Ho visto uno schema su AX84 relativo al "renegade" che sembrerebbe fatto apposta per i miei trasfo....
Che ne pensate?
Atrimenti (qualcosa in stile mesa)?
Che ne pensate?
- Texas Special
Domanda per i più colti:
Riesco ad alimentare con il mio T.A. 5 12AX7 e 2 EL34 per un ampli 50W?
Oppure 120mA sono pochi?
secondo me sono pochini...
una el34 da datasheet si ciuccia 100mA di Ia
piu' conta 3 milliampere a valvola di pre (1,5 circa per triodo)...sempre di Ia
non credo !
Ho utilizzato il T.A. da 100VA (120mA del secondaro 290-0-290) per TRE 12AX7 e DUE EL84
Fatti due calcoli veloci veloci
5 12AX7 = 2 triodi per valvola = 10 triodi x (facciamo i conti al ribasso) 1.5mA = 15mA
2 EL34 = dissipazione max. 100mA = 2x100 = 200mA
più le varie perdite ..... tirillillero tirillillà .....
MINIMO 215mA !!!!!!!!!!!(ma non bastano perchè devi sonsiderare tutto il resto !!)
(E qui arriva Sorasio con le sua supervalutazioni del caso ihihihihihihi)
Mah 120mA sono un po risikati, se guardi il data sheet
Ti accorgi che con 290V rettificati ottieni ca. 400V, togli 20V di perdita per il carico fisso e siamo a 380V, con 375V e Zaa=3.4k fai un bel 35W, il problema rimane sempre la corrente in quanto a 35W hai una corrente anodica totale di 100mA, aggiungi quella delle griglie 22mA e quella del preamp 15mA e siamo a circa 150mA...
Al posto tuo se avessi tutti i pezzi (condensatori choke telaio ect) io proverei, male che va vai da novarria ordini un TA e lo sostituisci...
Se però devi comprare tutto a sto punto riprendi un TA nuovo con le tue specifiche, come ad esempio 1x 320V @200mA 1x 6.3V @4A 1x 10V @2A per alimentare in continua i filamenti della preamp, in questo modo ottieni i 425V di anodica per avere 50W...
PS il data sheet della EL34 http://www.drtube.com/datasheets/el34tel55.pdf
Ma dove ho letto i 290V!?!!?!?
Devo corregere la risposta.....
375V rettificati fanno circa 530V secondo il data sheet con 500V e Zaa=4k ottieni con due valvole 70W in classe B, il problema è che la corrente massima è di 125mA quindi già sei sopra, se vuoi costruire qualcosa devi ricomprare un TA... sorry
- Texas Special
Grazie Luix, sei stato chiarissimo.
In pratica riesco ad usare 3 12AX7 e 2 EL34 al massimo...
Che ci posso costruire ( se possibile e se non violo nessun codice etico... mi inviereste lo schema)?
