Ciao ragazzi
vorrei provare a costruire un VOX AC4
ecco i due schemi che ho trovato (penso siano identici)
http://www.voxamps.co.uk/downloads/circuits/ac4.jpg
http://www.blueguitar.org/new/schem/vox/ac_4.gif
potreste aiutarmi a togliere la parte del tremolo? non lo userei per niente quindi vorrei semplificare il circuito il più possibile..
e che trasformatori dovrei cercare?
grazie a tutti in anticipo!
Dimitri
VOX AC4
Re: VOX AC4
il tremolo sono riuscito a levarlo..
Ora tutto quello che vorrei sapere è che trasformatori mi servono per realizzare questo ampli..e più o meno il prezzo di questi ultimi..
- Nutshell
Re: VOX AC4
Allora il TA deve avere:
Primario 220 V
Secondari: I : 250V CT che eroghi non molta corrente. Secondo me 80mA bastano e avanzano.
II: 6,3V CT 2A (abbondantemente sufficiente)
Il trasformatore di uscita invece deve essere per SINGLE ENDED, non PUSH PULL.
L'impedenza di ingresso non so.. guarda sul datasheet della EL84 qual'è.
Impedenza di uscita, se te lo fai fare su misura chiedi i tap a 4, 8 e 16 ohm, così puoi interfacciarlo in pratica a qualunque cassa. La potenza di questo trasformatore chiedila di una decina di watt così vai tranquillo.
Primario 220 V
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Re: VOX AC4
grazie mille!
che ne dite..posso iniziare con questo come primo progetto di un ampli a valvole?
