I trasormatori di oggi si fanno esattamente come quelli di 50 anni fa che io sappia, cmq forse è utile spiegare un po' ciò di cui stiamo parlando anche a chi è meno dentro l'argomento
Ogni traformatore ha una resistenza interna dovuta alla resistività dei fili utilizzati per la loro lunghezza, essa è schematizzabile come una resistenza in serie al trasformatore (nel disegno Rg).
Il trasformatore può essere trattato come un generatore di tensione.
Metto un immaginina presa wikipedia:
Quando noi utilizziamo il trasformatore lo attacchiamo ad un "carico" cioè diciamo una resistenza che in questo caso è Rl.
Quello che accade è che normalmente il carico è sempre maggiore della resistenza interna del trasformatore che quindi è trasscurabile, risultato: lui riesce a fornire un voltaggio costante.
Se il carico diventa minore della resistenza interna noi stiamo chiedendo al nostro trafo sostanzialmente di fornire più corrente di quella che può dare, ovviamente non riuscendo fornirà una tensione minore a causa della caduta di tensione lungo Rg (che prima era trascurabile rispetto a Rl).
Sostanzialmente quindi alzando il volume progressivamente la tensione dell'anodo scenderà, provocando una maggiore saturazione della valvola.
Caratteristiche trasformatori JCM 800
Re: Caratteristiche trasformatori JCM 800
Non voglio 'contestare' la spiegazione che mi sembra - OTTIMA !
Ma non è che alzando il volume la tensione agli anodi 'scende' !!
E' più giusto dire che ..... l'escursione tra i picchi di valori positivi e negativi AUMENTA, ed in corrispondenza di questi "sbalzi" avremo una maggiore richiesta di potenza dal trasfo e questo causa il SAG ect. ect. ect.
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
- AndreaC
Si ma non dimenticare che dopo il ponte diodi c'è un filtro passabasso bello caz... hem diciamo bello spesso
