Switch tra 2 casse per ampli valvolare?
nashtir
Messaggio da nashtir » 16/03/2008, 12:02
Ciao ragazzi, sto cercando uno schema per switchare tra due casse da una sola uscita 8 ohm..Ne ho visto in vendita uno della radial (tonebone CAbBOne) molto bello a 200 euro circa..Mi piacerebbe capire però come funziona e farmelo da solo. Avete qualche dritta? :Gra_1:
Re: Switch tra 2 casse per ampli valvolare?
Messaggio da luix » 16/03/2008, 12:09
Puoi usare un semplice doppio deviatore, anche a pedale, sui due centrali colleghi + e - dell'uscita dell'ampli e sui due laterali colleghi le due casse, semplicissimo....
nashtir
Messaggio da nashtir » 16/03/2008, 14:24
Davvero?non corro rischi di lasciare anche per un istante la testata senza il carico dei coni?
Leo
Messaggio da Leo » 17/03/2008, 2:20
si, il rischio c'è, ma prima di rompere un TU fatto bene devi suonare una 20ina di minuti senza carico...
meritil
Messaggio da meritil » 17/03/2008, 3:05
nashtir ha scritto: Davvero?non corro rischi di lasciare anche per un istante la testata senza il carico dei coni?
puoi fare come dice luix e mettere in standby mentre lo fai per evitare il non carico... non mi dire che hai bisogno di cambiare cassa dalla ritmica al solo perfavore  :mart:
nashtir
Messaggio da nashtir » 17/03/2008, 19:48
Devo cambiare cassa tra puliti e distorti. La savage 120 lavora benissimo sul pulito con i greenback, e sul saturato lavora da dio con la cassa5150, quindi avendo anche palchi abbastanza grossi su cui stare mi piacerebbe avere un bel suono in entrambe le situazioni..nn vorrei cadere a spendere 250 euro per quello della radial
Messaggio da luix » 22/03/2008, 12:31
Appunto, prendi un normale 3PDT e lo usi come doppio deviatore, l'ultimo deviatore lo usi per accendere due led che ti indicano le due casse...
nashtir
Messaggio da nashtir » 22/03/2008, 13:42
Ottimo a sapersi! ora devo trovare un modo di fare una specie di remote control per non avere cavi di potenza lunghi 2km sul palco!magari uno switch a relè?
Leo
Messaggio da Leo » 23/03/2008, 3:39
magari prendi i relè a 5v che alimenti lì dietro le casse con un alimentatore da 9V (tanto lì la presa c'è) e ti porti un altra scatoletta/footswitch x controllare il relè che a sua volta controlla le casse, tanto ti basta un DPDT per farlo..lo schema è semplicissimo!!!
nashtir
Messaggio da nashtir » 23/03/2008, 14:18
esatto, è l'dea che avevo io, solo che non so come gestire lo switching di un relè, avete qualche schema?
Messaggio da Kagliostro » 23/03/2008, 15:31
Usa un relè passo passo (o bistabile)
tipo questo http://www.coprelonline.com/product.asp?Id=7
uno di quelli che con un impulso spostano il contatto da un lato (e lo lasciano lì), un altro impulso ed il contatto inserito è l'altro (e resta lì sino al prossimo impulso)
prova a vedere tra i fornitori di materiale per impianti elettrici o auto
Ciao  :bye1:
Ultima modifica di Kagliostro il 23/03/2008, 15:44, modificato 1 volta in totale.
