RINGING...
massygt6
Manager
Manager
RINGING...
Messaggio da massygt6 » 18/07/2006, 10:43
una volta tanto chiedo qualcosa io... :lol:
allora, sulla slo, da un po di tempo, sento un rumore tipo campanellino minuscolo metallico, che viene innescato prevalentemente dalle vibrazioni che sprigiona la cassa su cui è poggiata la testata. suppongo che si tratti di qualche valvola che fa rumore "meccanico"...avete mai sperimentato sto tipo di rumore e come lo risolvete? a parte cambiare le valvole ehehehe...
suppongo che il rumore possa provenire sia dalla valvole di pre che dalle finali. ho provato ad invertire l'ordine della valvole di pre, ma il rumorino c'è lo stesso.
suppongo che a sto punto dovrei guardare quelle di potenza.
Pilo
Re: RINGING...
Messaggio da Pilo » 18/07/2006, 10:54
Osservazione forse un po' idiota  :lol:, non che per caso il rumorino che senti è dovuto alla vibrazione delle molle dei retainer delle valvole finali, ammesso che tu li abbia messi è ovvio.
massygt6
Manager
Manager
Re: RINGING...
Messaggio da massygt6 » 18/07/2006, 11:14
no, non è una osservazione idiota...puo succedere. ma non ho i retainer, quindi :lol:
EL84
Manager
Manager
Re: RINGING...
Messaggio da EL84 » 18/07/2006, 11:52
Lo sò che il consiglio è idiota e lo avrai già fatto !!
Suona con la testata NON appoggiata sulla cassa e cmq distante da essa per vedere se la causa siano effettivamente le "vibrazioni" oppure qualcos'altro !
Poi alterna le valvole ... cioè metti la V1 al posto della V2 e poi continua con le sostituzioni in cascata ... alle volte UNA sola valvola ti innesca rumorini strani (io avevo una nuova 12AX7-M GrooveTubes ** SOSTITUITAMI !!!** che poppava !)
massygt6
Manager
Manager
Re: RINGING...
Messaggio da massygt6 » 18/07/2006, 12:03
si si antonè, gia fatta sta cosa dello swapping, pero il problema persiste...presumo che siano le finali...a sto punto... :muro:
ciccio.86
Re: RINGING...
Messaggio da ciccio.86 » 18/07/2006, 12:51
adesso dirò la cosa più idiota del mondo...  :mart: non hai altre finali simili per provare a sostituirle? o magari provi a scambiarle...
progetti finiti: SLO 50W
EL84
Manager
Manager
Re: RINGING...
Messaggio da EL84 » 18/07/2006, 14:10
ripensandoci ... se è un "campanellino" .... viti della cassa ?!?! .. e se la testat non c'entri nulla !!? :????:
massygt6
Manager
Manager
Re: RINGING...
Messaggio da massygt6 » 19/07/2006, 20:39
mmhh. al momento ho solo el34 e non possono essere montate cosi al volo, vanno cambiati dei componenti....
no no..la cassa non c'entra.... :trip:
trevize
Manager
Manager
Re: RINGING...
Messaggio da trevize » 19/07/2006, 20:52
Cavoli avevo sentito anch'io un suono del genere provenire dalla testata jcm800 di un mio amico... pensavo che dipendesse dalle mie orecchie che soffrivano per la potenza e gli acuti del marshall  :hummm_1:
ciccio.86
Re: RINGING...
Messaggio da ciccio.86 » 20/07/2006, 8:59
ragà e se fosse un minuscolo circuito di risonanza che s'è creato per vicinanza di componenti? non escluderei l'ipotesi...
massygt6
Manager
Manager
Re: RINGING...
Messaggio da massygt6 » 20/07/2006, 10:40
no no...almeno nel mio caso...prima non lo faceva dopo un po evidentemente o una valvola di pre è diventata microfonica oppure le finali, dopo una bella cotta con il bias a cannone(mi erano diventate rosse come un peperone) stanno cominciando a "rumoreggiare"
ciccio.86
Re: RINGING...
Messaggio da ciccio.86 » 20/07/2006, 13:08
:eek1:! ci hai suonato a palla! e allora????  :lol1: certo che le hai cotte... adesso scendile, tagliale e mangiale
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Re: RINGING...
Messaggio da luix » 25/07/2006, 21:45
Massy lo so che tenere l'ampli in bella vista sulla cassa è proprio una soddisfazione, ma almeno in sala prove mettilo per terra, ad un mio amico ho dovuto rifare tutte le saldature della testata xchè le vibrazioni le avevano staccate...
ciccio.86
Re: RINGING...
Messaggio da ciccio.86 » 29/07/2006, 10:05
alora massy, hai risolto?
EL84
Manager
Manager
Re: RINGING...
Messaggio da EL84 » 30/07/2006, 10:21
Francesco ha scritto: alora massy, hai risolto?
stessa domanda ! :????:
