PROGETTO TRIAXIS+MESA DIST+MESA 50/50
raga avete progetti x un finale da 50 watt???...
Ultima modifica di kuba il 23/08/2006, 11:46, modificato 1 volta in totale.
Re: PROGETTO TRIAXIS+MESA DIST+MESA 50/50
Allora raga..... penso ke x fine settimana prossima di aver ultimato tutti i progetti...
poi sparo sample e foto.....
Adesso finito tutti gli effetti e lo screaming, vorrei cimentarmi nel fare questo:
IL TRIAXSIS + IL CANALE MESA DI LUIX + IL FINALE 50/50 CON 2 EL34 DELLA MESA!!
cosa ne pensate????? è fattibile????
Unico dubbio le EL34 sparano 25 watt come fai a fare un 50/50??
Forse so io che me sbaglio.. ma dato che anchio cerco dei valvolozzi el34 volevo avere notizie
Ciao e buon lavoro!!
un progetto triaxis + mesa distorto" e che vor dì??"
sai quanti canali ha un triaxis?
non per scoraggiarti, ma l'idea di rifare un triaxis è praticamente irrealizzabile, se non altro per la gestione che questo complessissimo pre si porta dentro...tutto integrati e microprocessori...
potresti limitarti a riprodurre la sezione lead del markII visto che è praticamente uno dei suoni piu belli del triaxis
la vedo molto bene una testata con come pre il progetto slo+mesa di luix e come finale un 50w derivato dal mesa 50/50, questo si!
Quindi massy è meglio fare un MESA-SLO con finale MESA 50/50!???
ok!!! adesso vedo se riesko a fare la PCB del finale ke mi hai postato!!!
ma vorrei fare solo il canale MESA...
Ultima modifica di kuba il 23/08/2006, 14:45, modificato 1 volta in totale.
