ho capito che i filamenti vanno alimentati a 12 V ma poi c'è una nota che dice
" si può mettere in una scatola ed usarlo come pedale, basta usare un trasformatore
da 220V/12V per alimentare i filamenti ed un altro trasformatore da 220V/12V collegato dopo quello dei filamenti per
ricreare l'alta tensione.
Come trasformatori vanno bene quelli da 8VA da circuito stampato in quanto l'assorbimento maggiore è quello dei filamenti"
sul primo trafo 220/12 ci sono...
è sul secondo....
