Sfilare due valvole finali
Salve a tutti.
Ho un amplificatore Peavey Valveking 212, 100 watt valvolare.
Avendo un volume improponibile volevo sapere se era possibile togliere due valvole finali per portare la potenza a 50 watt e poterlo sfruttare meglio.
E' possibile tale procedura? quali delle valvole finali dovrei togliere?
Grazie.
Grazie.
Re: Sfilare due valvole finali
Dipende dallo schema utilizzato....
Che finali monta?
Che finali monta?
- pagliafieno
- Diyer
Ma...io pure ho sto problema che con VC30 a casa non ci si puo' proprio suonare...
ho visto la soluzione Yellow Jackets che ti permettono di usare le EL84
http://www.banzaieffects.com/Yellow-Jac ... 19523.html
ma costa troppo sta soluzione..
togliere le valvole... bo..mi sto informando se posso farlo ...o senno' lattenuatore da 250 euro's...
qui tocca buttacce na fortuna!!!
Togliere una coppia di valvole si può fare ma dovreste raddoppiare l'impedenza del primario del TU ...
4xEL34 = 1700ohm
2xEL84 = 3400ohm
datosi però che raddoppiare l'impedenza la vedo un tantinello difficile se non cambiando il TU direi che la soluzione di togliere 2 valvole non è buona.
4xEL34 = 1700ohm
2xEL84 = 3400ohm
Monta le 6l6gc.luix ha scritto: Dipende dallo schema utilizzato....
Che finali monta?
Molta gente toglie due valvole finali, non sò però se bisogna anche cambiare trasformatori.
Ultima modifica di kenfalco il 28/07/2006, 13:40, modificato 1 volta in totale.
Per raddoppiare l'impedenza del primario basta collegare al tap da 4ohm una cassa da 8ohm in quanto l'impedenza vista dal primario è Za=Zs*K2 dove k è la costante di trasformazione del TU.
Lo stesso puoi fare sugli altri tap, ad esempio se hai una cassa da 16ohm la devi mettere all'uscita da 8ohm...
Il problema potrebbe essere che le finali lavorerebbero con una tensione troppo elevata quindi con troppa corrente...
CMQ anche facendo questo trix il volume non si abbassa considerevolmente........ prova, se le valvole cominciano a diventare rosse allora spegni e rimettile...
Ho trovato lo schema della versione 50 watt del Valveking, non sò se può aiutare:
http://www.blueguitar.org/new/schem/pea ... ng_112.pdf
Per quanto riguarda l'abbassamento del volume, non pretendo di suonarci a casa, ma almeno in saletta.
Ultima modifica di kenfalco il 28/07/2006, 13:52, modificato 1 volta in totale.
Liquid Shadow
- Manager
Quoto Luix...se non sbaglio togliendo due valvole avresti (a parità di cassa) una riduzione di soli 3 db...luix ha scritto: CMQ anche facendo questo trix il volume non si abbassa considerevolmente........ prova, se le valvole cominciano a diventare rosse allora spegni e rimettile...
Sapevo dei 3db, adesso in saletta lo metto massimo a 2,5 magari a 50 watt potrei metterlo a 4.liquidshadow ha scritto:Quoto Luix...se non sbaglio togliendo due valvole avresti (a parità di cassa) una riduzione di soli 3 db...luix ha scritto: CMQ anche facendo questo trix il volume non si abbassa considerevolmente........ prova, se le valvole cominciano a diventare rosse allora spegni e rimettile...
Boh...........
Mah sullo schema non sono riportate le tensioni, cmq prova a fare come ti ho detto, se le valvole diventano rosse spegni al volo... le valvole sono molto + toste dei transistor prima diventano rosse poi rosso acceso poi fondono, i transistor fondono e basta.
Purtroppo l'orecchio umano ha una sensibilità logaritmica cioè percepisce meglio le piccole variazioni, tipo da 10W a 20W che le grandi tipo da 50W a 100W, proprio come una scala logaritmica...
Ok, la variazione non sarà abissale però vedo che 50 watt valvolari sono la in genere la giusta via di mezzo tra 30 che in genere hanno poca headroom sui puliti e 100 che sono troppi.
Percepirei un abbassamento del volume (spero il giusto per non diventare sordo in saletta)?
Prenditi un attenuatore và !!
Se l'ampi è progettato per funzionare con 4 valvole o 6 o quante ne ha ..... non toglierne due per avere meno "potenza" perchè alla fin fine ... non "percepirai" tale variazione tra 100W e 50W !!
Ve lo dico sempre di prendervi un 30W ... macchè dico !!
16W (ihihiiihh vedui A16S ehehhehhe)
Ok, allora me lo tengo così, e cercherò di non esagerare con il volume.
Grazie a tutti dei consigli.
domanda: perc hè spendere soldi per comprare un 100W e spendere altri soldi per attenuarlo??? sarebbe come comprare una ferari per poi cambiarci il motore... le soluzioni sono due: o compravi un altro ampli all'epoca (magari 50W), oppure adesso, come dice i lsaggio antonello, fatti l'atomic 16 (ti facciio pure pubblicità antonè!), così il 100W lo usi quando vai a suonare...
progetti finiti: SLO 50W
Guardate che ho trovato, un attenuatore a scatti da 100W clicca
