Ampli che suona "scuro".. queste le mie ipotesi
- Nutshell
Dunque.. la mia SLO è ormai finita da circa un anno, e in questo tempo ho avuto modo di sistemarla meglio e di formulare delle mie ipotesi per quanto riguarda il suono del clean che secondo me è troppo scuro, premettendo che ho verificato proprio ieri, che tutti i componenti fossero corretti.
1. La V1 (Il clean dipende solo da questa) è scura.. però dovrebbe riflettersi in parte anche sull'overdrive perchè metà è usata anche per quello.
2. La V5 (ohase inverter) è sbilanciata e si hanno degli annullamenti di fase casualmente proprio sulle frequenze che rendono il suono brillante.
3. Il trasformatore di uscita non suona bene.
Ci sono altre possibilità secondo voi? Aggiungo anche un secondo sintomo: avverto che il suono è compresso ad ogni livello di volume.. e il modo in cui suona scura è molto simile a quello che succede con un compressore che quando schiaccia il segnale da l'impressione di scurire il suono. La sensazione è la stessa ecco, ma non c'è il compressore!
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Re: Ampli che suona "scuro".. queste le mie ipotesi
Prova ad aumentare il condensatore da 120pf sulla resistenza da 2.2M di V1a, dovrebbe far passare più alti...
- Nutshell
certo, potrei fare questa modifica, ma resta il fatto che l'ampli suona scuro rispetto all'originale e rispetto ad un ampli normale. Quindi prima di modificare vorrei capire dov'è il problema. Ci deve essere necessariamente qualcosa che non va.
Magari quello originale ha dei condensatori molto più scrauzi di quelli che hai usato... di solito negli ampli per chitarra trovi la meglio immondizia di componenti....
O anche la cassa può essere il tuo problema, che coni monta la slo e che coni monti tu?
- Nutshell
La cassa non può essere perchè la SLO originale l'ho provata proprio sulla mia cassa quando l'ho comprata..
Comunque la slo originale monta bei componenti, non credo sia quello il problema e la mia pure ha bella roba su. Ma il TU lo escluderesti?
Fosse per le valvole (sia V1 che PI), credo che una prova con delle altre fugherebbe ogni dubbio
[img]http://farm3.static.flickr.com/2130/2044246509_50dc577e1e_o.gif[/img]
Potrebbe essere, se ha troppe capacità parassite sul primario di sicuro taglia gli alti, quante sezioni ha l'avvolgimento primario?
- Nutshell
Non so niente del trafo di uscita.. l'ho ordinato a Delbini con i dati che avevo del trafo della SLO.. tutto qui. Ma tu parli delle sezioni del nucleo?
Nella SLO ci sono Mallory serie TC e PVC,non mi sembrano la peggior immondizia,stiamo parlando di un ampli artigianale.
Comunque se fossi in te cercherei dei DeYoung come sulla SLO originale,prova a contattarli.
Solo perchè costano non vuol dire che sono buoni, cmq mo andiamo OT...
Per la slo non so che dirti, se è solo il clean che ti da quel problema prova a cambiare quel condensatore prima di ricomprare il TU!
- Nutshell
Il cambio di quel condensatore lo farò sicuramente, se non trovo alternative.
stando alle tue ipotesi il problema che suona scuro dovresti riscontrarlo in tutti i canali
visto che V1b è comune a tutti, la PI idem, e il trasfo di uscita idem con patate
gli altri canali suonano uguali all'originale? non è che quella originale in realtà è stata moddata o è una versione leggermente differente?
- Nutshell
L'originale che ho provato aveva la SRV mod.. comunque forse il modo per descrivere bene il problema è dire che l'ampli è "povero di armoniche" sul clean. Sul distorto la situazione migliora ma a dirla tutta non è che l'abbia usato tantissimo il distorto. Ho usato più che altro il clean in modalità crunch.. e la "scurezza" si sente..
OTluix ha scritto: Solo perchè costano non vuol dire che sono buoni, cmq mo andiamo OT...
Non è per polemica,sono sicuro che ci sia anche di meglio,dipende sempre cosa s'intende per meglio.In questo caso solo un orecchio fino puo' dirlo,sulla carta ha poca importanza IMHO.
Vengono usati anche nelle Komet,che sono dei gran ampli.
http://www.kometamps.com/htmls/powersupplyfilters.html
- Nutshell
Comunque io ho usato mallory TC per il filtraggio e Mallory 150 per il resto.
