Parallelo tra due l-pad
Si può mettere due l-pad della Ciare in parallelo per ottenere una impedenza di 4OHM? il mio ampli ha l'uscita 4 OHM e la cassa idem e mi serve assolutamente un attenuatore! grazie!
Re:Parallelo tra due l-pad
ma a 'sto punto non sarebbe uguale mettergli in parallelo una resistenza da 8 ohm (presumo sia da 8 l'l-pad) e un po' di watt?
- Nutshell
Non vi fissate con gli attenuatori.. Secondo me non risolvono un bel niente. Il suono viene dal cono, e se gli si toglie potenza non si va da nessuna parte..
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
commoncold
- Diyer
concordo però magari a volte con un attenuazione lieve riesci a raggiungere quella tacca di volume (saturazione) in più che ti serve.
Cmq ti consiglio di costruirti un'attenuatore fisso con le resistenze,in questo modo lo puoi costruire con l'imedenza che vuoi.
Se cerchi in rete dovresti trovare dei tool per il calcolo delle resistenze
