SLO 100 wiring trasformatori...help Inmadout
Ciao a tutti , stò assemblando piano piano la mia nuova slo 100, ho già popolato le pcb etc.. etc..
Chiedo due cose, se qualcuno ha usato il set di trasformatori inmadout e se mi può passare i wiring dei trafo!!
Noto anche che per ottenere i 4ohm dal TU bisognerebbe ponticelare due fili ( 9,10) che non ho! ossia ne ho solo uno dei due! (il 9)
vi rimando al link dello schema fornito dal produttore di tale trasformatore.
http://www.inmadout.com/download/pdf/setSLO100.pdf
Grazie in anticipo per le risposte perche ormai sono esperto in materia pedali e cosine del genere ma di trasformatori sono digiuno totale! red_face
Re:SLO 100 wiring trasformatori...help Inmadout
Probabilmente allora il tuo trafo ha solo le uscite 8 e 16 ohm... Comunque poche casse o coni hanno un'impedenza di 4 ohm, che io sappia per esempio tutti i celestion (a parte i low performances) hanno un'impedenza minima di 8 ohm...
Se proprio non puoi fare a meno dell'uscita a 4 ohm prova a mandare una mail a inmadout chiedendo spiegazioni del perche' il tuo trafo e' diverso da quello delle specifiche
Già fatto grazie! Ho chiesto anche quì per chiedere un parere di qualcuno che l'avesse già montato!
Il ponticello molto probabilmente è interno alle bells. Ma fossi in te collegherei direttamente le uscite 8 e 16ohm alle uscite, senza selettore.
Esatto, mi hanno spiegato alla casa produttrice che è già ponticellato, adesso chiedo solo l'ultima cosa, sapreste dirmi da quant'è il pot dello slave level?? non riesco a trovare il valore!
Prendi il valore dallo schema della Yamaha T100: 47k la resistenza, 5k il pot.
Continuo con i dubbi e le richieste, guardando i collegamenti come da pdf sopra allegato, nel PT i punti 5,7 e 12,14 li devo unire assieme per arrivare ai 6,3v richieste dalla pcb vicino al db101 (ponte rettificatore) o uso solo una coppia e l'altra no?
