JJ Caps
Fix_Metal
JJ Caps
Messaggio da Fix_Metal » 20/12/2008, 20:46
Ciao a tutti. C'è qualcuno che può dare feedback circa i condensatori elettrolitici della JJ?
Pensavo di cambiare i vari elettrolitici di filtro del mio Screamer, sostituendoli con quelli della JJ, per l'appunto.
Re:JJ Caps
Messaggio da robi » 22/12/2008, 1:55
Hanno dei bei medi ma non sono i più grintosi. Se vuoi attacco andrei di classici TC o TVA.
Fix_Metal
Re:JJ Caps
Messaggio da Fix_Metal » 22/12/2008, 13:15
Grazie. Potresti scrivere il nome per esteso delle due marche?Oppure inserire un link a qlc negozio che ne è rifornito  :Gra_1:
Cecchino
Re:JJ Caps
Messaggio da Cecchino » 22/12/2008, 15:52
Sicuri che cambiando i condensatori di filtro ci sia un'influenza così marcata sul suono? Penso che forse un oscilloscopio se ne potrebbe accorgere, senza contare poi l'influenza delle saladure che essendo inevitabilmente diverse socondo me influiscono quasi di più che la marca dei caps (comuqnue di qualità).
Se avete fatto prove, misure ecc. che dimostrano che mi stò sbagliando fatemi sapere che sono interessato.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
Zanna
Re:JJ Caps
Messaggio da Zanna » 22/12/2008, 16:48
Quoto tutto.
Da ignorante in materia di marche di condensatori attendo anch'io una risposta.  :yes:
jimi86
Re:JJ Caps
Messaggio da jimi86 » 22/12/2008, 17:21
c'era seba che aveva intavolato un bel discorso su quest'argomento... :idiot:
Re:JJ Caps
Messaggio da robi » 23/12/2008, 0:03
Sono i Mallory TC e TVA.
Cambia proprio la risposta dell'ampli. Basta fare delle prove. Se ne parla anche su sloclone in sti giorni. È tornato a aprlarne un ragazzo a cui avevo consigliato proprio dei JJ per le loro medie calde.
Il cambiamento radicale l'ho provato sulla mia Marsholdano: due Ars e KABOOM!! Da lì la curiosità..
Se non volete cambiare condensatori, prendete i primi due di alimentazione e mettete in parallelo due poly da 470n, poi sentite le differenze sui medioalti..
Poi fate la stessa prova sullo stereo di casa.. ampli sensibili come il Fenice ribaltano il loro funzionamento anche solo passando da 1m a 10cm di cavo di alimentazione..
Fix_Metal
Re:JJ Caps
Messaggio da Fix_Metal » 23/12/2008, 2:07
Sarebbero questi? Immagine
Si trovano in italia/EU?
Fino ad ora, trovati in USA a prezzi da capogiro (25-30€) ...
Ed inoltre, a detta di loro stessi (produttori) non esiste una serie TVA Mallory(Cornell Dubilier)
Inoltre, la serie TC arriva al max ai 450V di tensione max.
Capisco che 50V di soglia in + o in - non dovrebbero influenzare (non si dovrebbe arrivare mai a tali tensioni).
Però se hanno quel valore di fabbrica, una spiegazione logica c'è, imho.
Ultima modifica di Fix_Metal il 23/12/2008, 2:40, modificato 1 volta in totale.
Re:JJ Caps
Messaggio da robi » 24/12/2008, 13:42
Ho saltato una parte nell'ultimo post. I TVA sono Sprague Atom. Li trovi in Italia senza spendere follie. Tieni sempre 50V di margine.
Fix_Metal
Re:JJ Caps
Messaggio da Fix_Metal » 24/12/2008, 17:27
ah ecco :D anche quelli max 450V....che  :mart:
Vabbé che dal TA escono 335V (misurati) senza carico....
Re:JJ Caps
Messaggio da robi » 24/12/2008, 21:37
..solo? ma l'ampli funziona correttamente?
mi pare strano, ma se quella è la tensione, con 450V non ti partono neppure fra 20 anni.
Fix_Metal
Re:JJ Caps
Messaggio da Fix_Metal » 25/12/2008, 12:43
E' la tensione + elevata che esce dal TA. Sì, funziona correttamente. E' riportata anche sull'etichetta del TA quella tensione...è tutto corretto.
Xké, da un TA "normale" quanto esce di solito?
Re:JJ Caps
Messaggio da robi » 25/12/2008, 18:01
335VAC sono normali. Prima lo hai scritto come se fossero DC post rettifica, dove invece ne hai 470DC circa.
Controlla le tensioni varie in alimentazione e scegli quali mettere tenendo 50V di sicurezza.
Fix_Metal
Re:JJ Caps
Messaggio da Fix_Metal » 26/12/2008, 3:20
Fix_Metal ha scritto: Vabbé che dal TA escono 335V (misurati) senza carico....
chi ha mai parlato di DC?
Re:JJ Caps
Messaggio da robi » 26/12/2008, 3:51
Se mi parli delle tensioni a cui devono arrivare dei condensatori, è normale darmi come info la prima tensione che effettivamente vedono in DC, non la AC!  :king:
Facci sapere l'evoluzione!  :bye1:
