Questione masse slo
jimi86
Questione masse slo
Messaggio da jimi86 » 29/12/2008, 3:23
Ho delle domande sulla questione masse:
1)dal jack di send la schermatura è entrambo i lati,mentre nel return è solo lato jack. Dico giusto?
2)il footswitch lo prendo isolato e la massa la attacco allo starground oppure non isolato e la attacco allo chassis(o basetta?!)
3)per le masse dell'alimentazione degli opto come avete fatto?
jimi86
Re:Questione masse slo
Messaggio da jimi86 » 29/12/2008, 17:48
e visto che ci sono...come avete attaccato la lampada?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 30/12/2008, 12:21
la lampada si attacca prima dei filamenti .(6.3v)
Per le masse si mi pare che sia cosi' cm dici tu.
Il footswtich prendilo isolato e poi manda a starground che dovrebbe andare bene..Almeno sulla mia e' perfetto cosi
dave73
Messaggio da dave73 » 30/12/2008, 16:03
Se io la lampada l'ho attaccata alla fine???? cioè, dal PT escono i due per i filamenti che ho attaccato dirette alle finali poi alle pre e in fine alla lampada, ma l'ampli mi da problemi non ancora risolti.... Può essere un problema?
