Problema trafo di alimentazione
- Neutrino
Salve a tutti, ho appena terminato una plexi 69 ma ho riscontrato subito un problema con i filamenti...
In pratica nel secondario del trasformatore di alimentazione, misurando la tensione tra il centrale dei 6.3 e uno qualsiasi dei due terminali sempre dei 6,3v sembra esserci una tensione di 3.15v.
Ok, voi direte, tutto aposto... il problema è che tra i due terminali dei 6,3 sembra non esserci tensione, insomma, sono allo stesso potenziale...
Riassiumiamo, le valvole non si accendono... PERCHE'?????
(si lo so che ho scritto un po in aramaico, ma fate uno sforzo tnx :D :D )
Re: Problema trafo di alimentazione
Mah non vorrei che ti hanno avvolto male i due secondari, è difficile ma può succedere...
Però è più probabile che stai sbagliando qualcosa tu...
occhio a come li colleghi !!!!!!!
- Neutrino
E' probabile...
Ho fatto questa prova.. ho staccato il secondario dal cablaggio dei filamenti ( che tra l'altro era errato ), e sn rimasto con il primario collegato alla 220, e tutti i cavi del secondario dei 6,3 staccati.
Misurando tra un capo e il centrale ci sono 3,15 volt e fin qui ok, ma tra l'altro capo e il centrale invece ci sono tipo 0,2 0,3 volt... e misurando tra i due capi non da nulla... questo senza che il secondario sia attaccato a niente... non capisco!!
addio trasfo !!!!!!!!!!
Il secondo avvolgimento NON funziona !
- Neutrino
noooooooooooooo..immaginavo!!!!!!!!EL84 ha scritto: addio trasfo !!!!!!!!!!
come posso fare??
l'ho fatto avvolgere da novarria...
Se non lo hai messo in corto ed è un errore suo sicuro te lo cambia, magari paghi le SS...
- Neutrino
non l'ho messo in corto..però non sai che palle..tutto cablato, non avrei mai immaginato una cosa simileluix ha scritto: Se non lo hai messo in corto ed è un errore suo sicuro te lo cambia, magari paghi le SS...
..ci risentiamo per gli eventuali aggiornamenti!
grazie..per le info!
ASP ASP a me è successa una cosa analoga
Quanti filamenti sono attaccati al trasformatore?
Probabilmente i filamenti sono troppi e il trasformatore non riesce a erogare sufficente corrente e abbassa la tensione...
Oppure è fatto male.
Aggiornaci
Aggiornaci
@giorgio
il carico e l'assorbimento non centrano ha già detto di aver fatto la prova con
i secondari staccat
@Andreai
ti dico una banalità: hai fatto le misurazioni con il tester messo su AC giusto?!
non mi torna una cosa che hai detto
"Misurando tra un capo e il centrale ci sono 3,15 volt e fin qui ok, ma tra l'altro capo e il centrale invece ci sono tipo 0,2 0,3 volt... e misurando tra i due capi non da nulla... questo senza che il secondario sia attaccato a niente... non capisco!!"
se un capo del secondario è bruciato non dovresti avere lettura nè quando misuri i due capi
ne quando misuri il centrale e il terminale sospetto..a meno che quei 0,2 volts non siano dovuti all'
imprecisione del tester...quando si mette su AC qualche decimo di volt anche a vuoto lo segna sempre
il tester non so i fluke...
se invece è in corto quando misuri i due terminali dovrebbe cmq darti 3,15...
cmq per sapere se è in corto o è bruciato metti su resistenza e misura quanti ohm sono i
secondari e confronta i due rami e tutti i secondari da 3,15 che hai
se sono di novarria visto la qualità e la disponibilità di sicuro lo hanno testato proma di mandartelo
cmq hai una garznzia di 2 anni.
i secondari staccat
@Andreai
è la prima volta che sento che un TX di novarria ha questo problema, ricontrolla bene e pensa a tutte le operazioni che hai fatto, come diceva kruka, è molto strano che tu misuri tensione su un ramo e sull'altro no...se l'avvolgimento è andato, non dovresti misurarne affatto...
allora l'ampli lo stiamo facendo io,Andrea che ha aperto il topic e un altro amico...a seconda dellla disponibilità!
Il secondario da 6,3V del trafo d'alim va bene,avevamo toppato noi...
ora l'ampli suona,le tensioni sugli zoccoli sono praticamente le stesse,il bias va bene, solo che il suono fa un po' schifo.
Quando plettro il suono esce in parte normale e in parte gracchiante,
se plettro troppo forte viene fuori un aborto!
Cmq ora ricontrolliamo tutto per bene..pot,basetta,jack e poi vi faremo sapere....se avete consigli son ben accetti!
...a risentirci con nuove news speriamo positive!
beh 2 o 3 teste che lavorano sono meglio di una... :lol: :lol:
per il problema che dici del suono mi vengono in mente 2 cose:
_blockin distortion: quando il segnale che arriva ad un triodo è troppo elevato
_bias troppo basso ..pero' hai detto che il bias è ok..misurato anche la corrente Ia per ciascuna valvola??
infatti anche a me la prima cosa che mi è venuta in mente è una taratura estremamente fredda del bias...ricontrollate bene...
allora il bias è a -42v..
abbiamo provato a togliere la seconda 12x7 e il suono è perfetto ma praticamente pulito..
ricablando tutto con la seconda valvola succede il macello!
fischi e scoregge!
che dite?
fischi e scoregge!
che dite?
