SLO, quali modifiche per montare le kt88??
dave73
Messaggio da dave73 » 06/02/2009, 16:10
Come da oggetto chiedo se e quali modifiche sono da apportare per montare le kt88 sulla slo 100.
Ho usato il layout e schema sloclone, però ho alterato le seristenze per montare fino le kt66, sono a posto o mi serve altro? I trasformatori sono di inmadout, ce la fanno?  :Gra_1:
Berghem.de.sota
Re:SLO, quali modifiche per montare le kt88??
Messaggio da Berghem.de.sota » 08/02/2009, 23:38
Forse una modifica che ho fatto potrebbe esserti utile.
Tempo fa ho beccato su ebay un combo della crate (BV-60) per pochi soldi, aveva le finali cotte (6L6).
Guardando lo schema mi sono accorto che aveva la regolazione del bias automatica, variava la polarizzazione negativa di griglia in funzione della corrente di catodo.
Ho deciso di strapparla via perchè se le finali non erano perfettamente accopiate una finiva per diventare rossa.
Gli ho fatto una regolazione manuale SEPARATA per ciascuna finale.
Per farla breve, in questo modo riesco a montargli 6L6, KT66, 5881, EL34, 6CA7, KT88, 6550...
in pratica tutte le finali socket-compatibili e posso, ovviamente con un po di pazienza, regolarle + o - calde.
Uniche precauzioni per l'uso:
- non superare mai la dissipazione massima di ciascuna finale.
- non superare mai la corrente di bias prevista per le finali originali per non correre il rischio di scassare il TU.
- avere la mano delicata sia col bias che con il volume usando le KT88 e sorelle per via della loro potenza che manderebbe tutto in sovraccarico.
In questo modo si riescono ad avere rese decenti anche con valvole non accoppiate.
Per contro ad ogni cambio di finali occorre ritarare il bias.
Penso che lo stesso dovrebbe essere possibile sulla SLO.
dave73
Messaggio da dave73 » 09/02/2009, 18:44
grazie per ora.
