Condensatori e problemi esistenziali...
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 02/03/2009, 18:55
Lo so, dovrebbe essere tutto ok, ma nei momenti critici, tutta l'ignoranza che c'è in me viene fuori.
Dunque, non trovando il silver mica da 470pf/500V, l'ho sostituito con un WIMA in fkp2 in propilene 4770pF/630V. L'elettrolitico da 40uF/450V invece l'ho sostitito con il 40uF/500V.
Dovrebbe essere tutto a posto...O NO  :doh:
Ah, dimenticavo...sono per una SLO100.
Appena mi rassicurate faccio partire l'ordine :)
:Gra_1:
Re:Condensatori e problemi esistenziali...
Messaggio da luix » 02/03/2009, 19:04
Mah a me i wima fkp2 non è che piacciano tanto... esaltano un po troppo i medio alti e a volte possono rendere zanzaroso l'ampli.... poi quella è una posizione delicata....
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 02/03/2009, 20:12
In effetti non sei il primo che parla male dei WIMA....
Ma se metto 2 silver mica in parallelo? di norma mettendoli in parallelo dovrebbe venire la somma della capacità, no? supponiamo: uno da 270 più uno da duecento e dovrei essere tranquillo..giusto?
Invece la scelta dell'elettrolitico da 500V non modifica il suono, no?
Messaggio da luix » 02/03/2009, 20:15
Per i silver mica in parallelo OK!
Per gli elettrolitici non so... bisogna vedere che marca sono...
Messaggio da luix » 02/03/2009, 20:26
Ultimamente ho cambiato i condensatori di un jcm800 di un amico con degli ero mkt 1813, sono un brand vishay e fanno paura!!!
Ti consiglio di procurartene un po!
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 02/03/2009, 20:31
Sono degli Sprague Atom...
La versione da 450V si trova su RS Components, ma sinceramente fare una spedizione per un condensatore mi sembra eccessivo. Considerato che quelli da 200uF/300V li ho rimpiazzati (e non solo io) con i 220uF/350V...
Comunque, forse ho risolto con i Silver Mica. Banzai ha i Cornell Dubilier da 470, ma nella descrizione c'è scritto 300V...sono andato nel sito ufficiale della cornell e ho visto che, a parte una 100V sono tutte 500V. Il codice su banzai è "CD15", che dovrebbe corrispondere a "CDS15" dei datasheet, visto che non c'è nient'altro di simile.
Mi sa che rischio...:)
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 03/03/2009, 13:38
Non mi dite niente sull'elettrolitico? e dai...  :pardon1:
Leo
Messaggio da Leo » 03/03/2009, 19:14
Bè non so se è stato un errore di battitura, ma sostituire un 470pF con un 4770 pF non è stata un'idea saggia :D se invece è 470pF non sentirai neanche la differenza sonora!
Per il condensatore perchè non dovrebbe andare bene?? io gli ho messi tutti da 50uF e suona perfettamente!
Anzi se fai in tempo metti tutte le resistenze da almeno 1W... io ne ho fatta una PTP e res da 2W che non fa neanche il minimo ronzio... E suona una bestia!
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 03/03/2009, 21:06
E' stato un errore di battitura  :mart:
...comunque, dopo ore di incertezza e notti insonni (se, vabbè!) ho deciso di mettere due silver mica, 390+92pf, in parallelo. Giusto per non mettere i WIMA che non mi ispirano un gran chè.
Per l'elettrolitico il problema era il voltaggio, ovvero rimpiazzarlo con un 500V anzicchè 450. Ma a questo punto mi sa che seguo la tua dritta e gli pianto un 47uF e buonanotte.
Le resistenze invence le ho prese tutte da 0,6W...
Riguardo la PTP invece, mi sono fatto convincere che è meglio la PCB per questione di fischi e rumori, ma se mi dici così finisce che mi attrezzo con bachelite e torrette che tralaltro ho già pronti!!!
Grazie comunque! ...molto illuminante :)
:yrock:
Messaggio da robi » 04/03/2009, 0:07
resistenze da 1W sempre e condensatori.. beh lì è tutta un'altra storia..  :face_green:
