AAA - consigli sulle valvole cercasi...
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 09/03/2009, 18:00
Ciao a tutti,
sto avviando la costruzione del mio primo ampli a valvole...una SLO100...
Tutti i componenti elettrici sono in viaggio ad esclusione delle valvole.
Considerato che suono con un valvestate da 80 watt da sei anni, non mi sono mai interessato eccessivamente all'argomento - valvole.
Ora: vorrei ricavare dal mio futuro ampli un suono americano, ma non troppo...nel senso medie si, ma con garbo, senza esagerare :)
Vorrei un distorto metal a metà strada tra il classico e il moderno.
Leggendo un pò qua e là, mi sono fatto la seguente idea:
- sezione pre: shuguang 12ax7b (quanto meno su v1 e v2)
- finali sovtek 6l6GB o 6l6wxt
...qualcuno vorrebbe darmi qualche consiglio??
...daaaai....  :fonz:
_Alex_
Re:AAA - consigli sulle valvole cercasi...
Messaggio da _Alex_ » 09/03/2009, 21:58
Leggo dal tuo avatar che ti piacciono i The Haunted, i quali usano testate Peavey 5150 II, perchè non farti quella?
Alex
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 10/03/2009, 1:42
In realtà i the haunted sono uno dei gruppi preferiti, ma il suono delle chitarre di per se non è che mi fa impazzire...
...e comunque loro usano le ENGL!
Il chitarrista dei the haunted usava la peavey con gli At the Gates  :Chit:
Il suono della SLO è più verstile...diciamo che però lo vorrei incattivire un po :)
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 10/03/2009, 5:30
Dal video di The dead eye si capiva che era il chitarrista d'accompagnamento ad usare la Engl, Bjorler continuava con la 5150.
Comunque, incattivire il suono della Slo è una cosa che non ti consiglio.
Per distorcere il buon Soldano usa il trucco di spostare il punto di funzionamento di una valvola in modo che la distorsione venga da un taglio della semionda negativa,mentre la positiva resta quasi ivariata.
Se lasci lì il punto di funzionamento e distorci quell'onda ottieni il caos, se riporti indietro il punto di funzionamento ottieni una testata che somiglia molto alle Engl, io direi che ti conviene farti una Slo normale e boostare il segnale con un effetto a pedale.
Oppure farti una Engl o una Mesa prime serie (Mark 1,Mark 2).
Alex
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 10/03/2009, 11:24
Guarda, io li ho visti dal vivo ed erano armati di ENGL entrambi...magari in fase di registrazione e sicuramente nei primi due album potevano avere le peavey.
Vabbè, considera che sono attrezzato di metal zone(a molti fa cagare ma a me piace)...e poi sto anche montando il midscoop di massy  :duec:
comunque sia suono Rock anni 70-80-90-metal imbastarditi e la slo fa a caso mio per il suono che voglio ottenere :)
poi quando serve c'è il metal zone...e a sto punto il mid scoop  :Chit:
A questo punto tornio al problema valvole...quasi sicuro per le sovtek come finali.
Ma per la sezione pre? che te ne pare delle shuguang?
Dany82
Messaggio da Dany82 » 10/03/2009, 18:23
Beh, però come primo ampli una slo....buona fortuna...
Cmq valvole cinesi a me non piacciono ne nel pre ne nel finale, troppo spesso microfonice o rumorose, in generale con pochi armonici.
Ti consiglierei per il pre le EH.
Leo
Messaggio da Leo » 10/03/2009, 20:56
Ti sconsiglio con anima e cuore le EH, non perchè, come dicono siano microfoniche ecc... ma è proprio il suono che fa cagare!
Assurdo.. cioè fai una prova.... metti EH e JJ (che suono sulla stessa fascia di prezzo) e sentirai la differenza.... Presenza al massimo, alti traballanti e bassi da schifo sulle prime, medi un pò torppo boostati sulle seconde, che suonano comunque un'altro pianeta...
Certo c'è a chi piacciono le EH, però dire che le EH suonano meglio delle cinesi in generale...
Se ti posso consigliare....
V1 ECC803s JJ ( o una a tuo piacimento, provane varie)
V2 ECC83s JJ
V3 12DW7 JJ (con la parte ECC 81 sull' S&R)
V4 12DW7 JJ (come sopra)
V5 Telefunken plate ecc83
Finali le sovtek vanno bene! Suonano molto corpose e cupe, con una bellissima botta sui bassi
Leo
Messaggio da Leo » 10/03/2009, 20:57
dimenticavo... meglio wxt+
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 10/03/2009, 21:10
Io sulle valvole sono molto all'antica e guardo prima la qualità costruttiva.
Per questo motivo, se ce la fai coi soldi, ti consiglio questa scaletta:
Rca
Siemens
Philips
Noi militari ci siamo riforniti per anni da queste ditte perchè erao le uniche a garantire certi standard di durabilità.
Altrimenti un'altra ottima marca è la Groove Tubes.
Alex
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 10/03/2009, 23:50
Grazie per i consigli :)
per le valvole di fabbricazione militare sarebbe allettante, ma non penso di potermelo permettere per ora.
e poi la durata non è il mio primo obiettivo, visto che mi piace sperimentare...
ma ste shuguang 12ax7b non le ha provate nessuno? ne ho letto benissimo...le montano anche i mesa...
mi hanno intrippato...forse la monterò in v1, magari prenderò anche un jj così se la cinese fa cagare la addestro al volo...
Messaggio da Hades » 11/03/2009, 1:34
Ti sconsiglio anche io le EH sul pre, smorte e senza corpo.
Discrete le sovtek, con un leggero scoop sulle frequenze medie e alti taglienti.
Le mie preferite su tutte sono pero' le JJ, tanto gain e tanto corpo, riempiono il suono benissimo... E fai conto che anche io suono metal anni '80 con scoop sulle medie, ma anche se con l'equalizzatore hai il classico suono a V il corpo si sente molto molto bene rispetto alle altre valvole.
Su un altro pianeta sono poi le Philips, che pero' ho trovato solo usate da un anziano radioamatore...Le ho ora sulla SELectifier ma mi sa che le sposto sul MarkIIC+...
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 12/03/2009, 16:48
Novità....
ho acquistato le valvole :)
Finali Sovtek wxt+
Pre...1 shuguang 12ax7b + 5 sovtek 12ax7C, in modo tale che se la cinese fa cagare la rimpiazzo subito  :duec:
sono però ottimista sulla cinese, in fondo Soldano montava le cinesi in principio...le ha sostituite quando sono diventate difficili da reperire.
Comunque...passerà un pò prima che potrò dare un parere...prima di avviare i lavori per la testata mi faccio i calli con un mxr microamp, uno zombie chorus e un pt80 delay :)
Intanto oggi mi è arrivato il primo ordine da tube town...
