Tensione di rete
Seabiscuit
Tensione di rete
Messaggio da Seabiscuit » 08/06/2009, 10:02
Scusate la domanda stupida, ma sono in seria difficoltà !!!!
Sempre alle prese con sperimentazioni, stavo misurando le tensioni sul mio 18 watt e noto la tensioni sulle finali decisamente alte (400 volt di anodica e di griglia schermo contro i 330 di standard; 14,5 volt sul catodo contro gli 11,5 di standard).
Insospettito controllo anche il secondario del trasformatore che dovrebbe dare 290 volt... invece il multimetro segna 390volt alternati! Comincio ad imprecare contro Ceriatone... ma che cavolo di trasformatore mi ha dato ?!?!?
Altro passo indietro: misuro la corrente di rete sullo spinotto e trovo quasi 300 volt anzichè 220/230  :????:
Come è possibile una cosa del genere? E' il multimetro che non funziona? Sono io che sbaglio qualcosa? L'elettricista che mi ha fatto l'impianto a casa ha cannato?
PS: l'ampli funziona bene
Zanna
Re:Tensione di rete
Messaggio da Zanna » 08/06/2009, 10:25
mmm... 300 v nella tensione di rete? dovresti avere le lampadine che saltano come flash.
Io proverei con un altro tester.
Re:Tensione di rete
Messaggio da Vicus » 08/06/2009, 12:39
Concordo, c'e` qualcosa che non va nel tuo multimetro.
Re:Tensione di rete
Messaggio da luix » 08/06/2009, 13:33
Infatti! 310V sono la tensione di picco della 220... sembra che stai misurando in continua... al che o stai veramente misurando col tester in continua anche l'alternata o il tuo tester è di quelli cinesi ma cina centro!
Zanna
Re:Tensione di rete
Messaggio da Zanna » 08/06/2009, 14:27
luix ha scritto: ...o il tuo tester è di quelli cinesi ma cina centro!
:uhaaa:
Seabiscuit
Re:Tensione di rete
Messaggio da Seabiscuit » 08/06/2009, 16:05
No, non stavo misurando in continua!
Ho cambiato la batteria del tester ed ora misura bene. In casa ho 221 volt e 290 sul secondario del trafo  :fonz:
