Bhe da triodo in cui il wattaggio scende e pentodo in cui il wattaggio e' grossomodo quello del triodo non vedo molta differenza, almeno a livello di pressione acustica. Sulla qualita' del suono vedo molto meglio il pentodo: piu' rotondo e meno "zanzara" del triodo.
Mi viene in mente un'idea molto stupida: ma non potresti eliminare meta' delle spire dal TU in modo da avere 5k di impedenza al primario?
Son scemo io o dovrebbe funzionare?
Piccolo ampli con EL84 in SE
Re:Piccolo ampli con EL84 in SE
Allora il resto che ho letto sull EL84 per avere 3,.. watt và bene mentre per l'alimentazione, TI SCONSIGLIO di utlizzare i due trafso b-t-b perchè effettivamente scaldano TANTISSIMO e se l'utilizzo dell'ampli è protratto nel tempo è facile che uno dei due si bruci velocemente oltre al fatto che la corrente assorbita non sarebbe 'costante' (l' ho notato quando costruii il preamp valvolare)mikestorm ha scritto:
la questione è che poi vorrei alimentare il tutto con due trafo in back to back, ho letto in un post vecchiotto sempre qua, che un ragazzo ha risolto utilizzando due trafo 220/12 da 24VAC, io mi sono fatto un giro in rete e cacchio quelli costicchiano 25euro l'uno, volevo risparmiare per non farmi fare un piccolo TA da delbini, ma chi lo sà... idee sono sempre ben accette
Ciaooo
SaluTOneS
grazie per la dritta ntonè, ed anche per il resto che sappiamo noi due...
credo proprio di contattare Mr Delbini
