POLARIZAZIONE TRIODI
Re: POLARIZAZIONE TRIODI
Messaggio da robi » 05/07/2010, 12:03
Scusami, ma che senso ha tirare avanti una discussione senza metterci un minimo di testa?
A parte il fatto che passi per scemo, non è costruttivo neppure per la discussione.
L'unico che ci ha preso è Paolo.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 05/07/2010, 13:14
No non stavo sparando a caso robi.. pensavo che i parametri intenrni della valvola potessero influire attraverso serie e paralleli...
Tutto li!
Ho detto quello perche' non mi veniva in mente nulla :numb1:
Messaggio da robi » 05/07/2010, 13:28
testino! spiegati meglio! :face_green:
dai.. pensate al guadagno della valvola nei due casi..
cosa cambia..?
Aulin
Messaggio da Aulin » 18/09/2010, 11:43
ed a proposito di guadagno, mi stavo giusto leggendo il pdf della polarizzazione, ma il guadagno non è Vout/Vin ? guardate a pagina 5, mi sa che c'è stato qualche errore di distrazione :ciao:
Messaggio da robi » 18/09/2010, 12:07
a quale documento ti riferisci? ne sono stati postati diversi.
Aulin
Messaggio da Aulin » 18/09/2010, 12:36
l'ho scaricato ieri si chiama: polarizzare_un_triodo.pdf
Messaggio da robi » 18/09/2010, 12:39
linkalo cortesemente.
Aulin
Messaggio da Aulin » 18/09/2010, 12:51
Messaggio da robi » 18/09/2010, 13:25
Hai ragione Aulin, sono stati invertiti i due termini!
Luix hai ancora l'originale per correggere l'errore?
GU81M
Messaggio da GU81M » 01/03/2011, 18:28
C'è un errore tremendo, errore che mi stupisce nessuno si sia accorto.
Premetto che sono una merdaccia in fatto di elettronica e non sono molto incline ai calcoli complessi.
Alla fine del documento c'è una sezione che spiega la frequenza di taglio in entrata.
"Solitamente Cgk è intorno a 1.6pF dunque se Rgs è di 68k fth = 147kHz questo evita che prendiate le stazioni
radio e che vi causino oscillazioni."
ERRATO
Perché?
Va consideratà la capacità di miller del tubo che solitamente dipende dal guadagno
calcolato con carico inserito.
Quindi invece di avere C = 1.6pf avremo C =Cgk + 1.7*(1-A) [dove A è negativo] quindi
C = 1.6+1.7*(60) = 105.3pf
Quindi rifacendo i calcoli per la frequenza di taglio (-3db) si abbassa notevolmente.
Messaggio da robi » 01/03/2011, 20:48
Tranquillo, era già stato corretto nei miei pdf insieme alla frequenza di taglio del Ck. ;)
GU81M
Messaggio da GU81M » 01/03/2011, 22:37
l'ultimo doc che ho letto risale a luglio 2010....ma è ancora uguale...
Messaggio da robi » 01/03/2011, 23:01
Sei testino o sbaglio? ;)
Guarda il file che ho allegato: http://www.diyitalia.eu/forum/download/file.php?id=4499
La frequenza calcolata tiene conto del fattore di amplificazione della valvola.
Dagli una lettura! ;)
GU81M
Messaggio da GU81M » 03/03/2011, 0:16
Ah è il load line plotter di Merlin..... ho capito.
Ok grazie, pero' il documento in pdf scaricabile andrebbe corretto, altrimenti si diffondono informazioni sbagliate
:alt1: :ciao:
Messaggio da robi » 05/03/2011, 12:20
Bravo GU! Hai ragione!
Quando hai finito di correggerlo mandamelo pure via PM che lo pubblico.
Grazie!
