un Deluxe Reverb semplificato, primo progetto
Ciao a tutti,
l'idea di costruirmi una testata mi è sempre balenata in testa, ed ora in un momento di riassetto del setup, sto pensando seriamente a provare a costruirne una.
La scelta cade su un Deluxe Reverb. Primo perchè adoro il suono blackface e sarebbe di perfetto completamente all'altro ampli, un Marshall, poi perchè potrei tenere i costi molto bassi. Ho visto che si trovano i trasformatori fender a poco più di 30 dollari, senza togliere poi la possibilità di prendere un Novarria come OT.
Il California Dreamer di AX84 sembrerebbe perfetto per le mie esigenze. Hanno anche una versione "lite" senza reverbero. Non mi serve il reverbero, e costruire una testata senza mi garantirebbe meno problemi e costi decisamente minori. Il problema è che la versione "lite" è ferma da tempo, e alcuni lamentano errori nello schema, senza contare che non è disponibile nessun layout che invece per me sarebbe fondamentale. Sul forum del sito mi hanno snobbato alla grande.
Avete idea di come fare a trovare un layout sicuro di un AB763 Deluxe Reverb BF semplificato, senza un canale e senza reverbero e vibrato?
Dite che come primo progetto potrebbe andare?
Grazie.
Grazie.
Re: un Deluxe Reverb semplificato, primo progetto
Come conoscenze come stai messo?
se è per i costi...il reverbero necessita di un piccolo tx, di un triodo e di pochi componenti...il costo non sale che di poche decine di euro. quindi se il problema è quello, direi che puoi passarci sopra.
la versione completa secondo me è piu bella e soprattutto FUNZIONANTE.
le "lite" non mi sono mai piaciute...
detto questo, come primo progetto non è che sia proprio semplicissimo, ma neanche cosi impossibile. dipende da come stai messo a conoscenze, bravura nel saldare(sembra una sciocchezza ma una saldatura fredda in mezzo ad altre 300 saldature e passa, ti fa diventare matto)...etc etc...
Faccio qualche pedale ogni tanto. Dopo 4-5 progetti andati male mi hanno insenato a saldare e da allora non ne ho più sbagliato uno. Ma la mia conoscenza in campo di elettronica si ferma a sapere copiare i layout.
Si, sono pochi soldi in più, ma visto che rimarrebbe sempre spento il reverbero magari mi potrebbe aiutare avere una versione "lite". Qui, parlo del California Dreamer nello specifico, non ho capito se si tratta del medesimo ampli ma senza modulazioni, o se è proprio una versione rimaneggiata, come nel caso del 18w lite B ad esempio.
Li avete visti i schemi?
Grazie.
Grazie.
- Texas Special
http://waynereno.com/Rebuild_Discussions.htm
http://www.hoffmanamps.com/schematics.htm
Prova a vedere se trovi qualcosa quì...
La situazione è questa. L'ampli è un superclassico, e per una volta mi piacerebbe prendere un ampli che so mi durerà per decenni. Uno costruito a mano PTP, con mallory e trasformatori mercury magnetics.
Ora sto pensando di concentrarmi solo su questo e di fare le cose per bene, spendendo più di quanto farei andando a ordinare i singoli pezzi, ma non risparmiando sulla qualità.
Ci sono numerose possibilità di acquisto di kit. Proprio tramite hofman ci sono i link ad alcuni artigiani che fanno la board assemblata per circa 200-250$.
Altri 300$ per un OT e un PT Mercury Magnetics, più choke e trafo del reverbero. Diciamo un centinaio di euro tra chassis e legno per farmi il cabinet (quello lo so fare da solo senza problemi). Altri 150 per valvole e cono. Più un tecnico pagato per montarmelo
Insomma spendendo meno del Fender reissue ho un ampli di tutto rispetto.
Dite che è un'idea completamente sballata?
Grazie.
PS: so che per certi versi è in disaccordo con lo spirito di questo forum, ma chiedo un consiglio in senso generale a persone esperte.
Grazie.
Ciao Marco !
Prima scrivi:
Poi scrivi:
................. Più un tecnico pagato per montarmelo.....................
A questo punto non è chiaro SE te lo vuoi fare DA TE ! Oppure vuoi acquistare alcune parti "pronte" e farle montare da altri !
Cmq sia ........ andrai a spendere di più che non acquistarlo di seconda mano ... certamente la soluzione migliore visto e considerato che per costruire "giocattolini" di quel tipo ..... per poi inziare a chiedere a destra e a sinistra .... 'buzza' questo frigge quell'altro ... cosa può essere !? SENZA avere minimamente l'idera del perchè ect ect. e sopratutto del DOVE mettere le mani ..... credimi ti stresseresti molto ma molto di più
Prima scrivi:
Poi scrivi:
E' un problema di quanto è complesso l'ampli. Inizialmente pensavo al California Dreamer, che è abbastanza semplice e quindi potev provare, ma il circuito Fender AB763 è decisamente TROPPO per un niubbo. Tutto qua il problema.
Ciao.
Ciao.
Non aveva alcun intento "polemico" la mia risposta
era 'chiarificatrice' dell'eventuale ............. "spesa"
commoncold
- Diyer
ciao,anche a me interessa l'idea di costruire un fender in quanto già possessore di una bassman70 vorrei qualcosa di più piccolo e un po più sfruttabile in modo da avere un combo da casa ma all'occorrenza anche da palco.
Stavo pensando al classico champ (ma quale fare?) oppure al blackface deluxe un po modificato,cioè niente canale vibrato.
Potremmo iniziare un progetto da portare avanti insieme!
intanto qui http://www.ampwares.com/ffg/ trovate tutto sui fender ed inoltre sul sito di ted weber trovate molti schemi e layout di fender e ibridi vari
