JCM 800... Partito!!!
Pilo
Messaggio da Pilo » 22/09/2006, 9:54
Ok ragazzi, sono arrivati quasi tutti i pezzi, quasi perchè banzai non mi ha ancora mandato gli zoccoli per le pre e qualche condensatori ma poco importa, intanto comincio con la pcb.
Tempo fa avevo chiesto consigli sulle caratteristiche dei TX, alla fine li ho fatti fare a Novarria, mi ha fatto il tap per il bias da 50V invece che 100, ma dovrei combinare lo stesso.
Insomma, il modello è il 2203, 100W. Ne ho avuta per le mani una originale, l'ho smontata, ho fatto milioni di foto e ora cerco di "clonarla", anche se alla fine mi diletterò in mods varie anche per apprendere meglio il funzionamento dei valvolari.
Oggi "butto in acido" la pcb e poi spero di popolarla, le foto del progresso le trovate su http://mio.discoremoto.alice.it/hdpilo/ e andate dentro la cartella jcm 800.
Ho aperto questo topic soprattutto perchè avrò sicuramente bisogno di voi, e perciò mi sembrava giusto mettervi in guardia sul fatto che vi stresserò non poco!!!  :arf2:
Ovviamente alla fine di tutto ci sarà un bel tutorial in pieno stile diyitalia!!!
A presto con aggiornamenti.
massygt6
Manager
Manager
Re: JCM 800... Partito!!!
Messaggio da massygt6 » 22/09/2006, 10:27
ciao...
se posso dartene uno subito di consiglio, mi sembra che quella in foto sia la REISSUE con il loop effetti...TOGLILO!!!!!!!!
è robaccia a stato solido...
fatti una 2203 o 2204 senza il loop...
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 22/09/2006, 10:39
massy ha scritto: ciao...
Il loopFX ......  me personalmente, NO piace , .... COMUNUE SIA eh eh eh: toglilo !!
:wel1:
Buon lavoro !!
PS: ...??? come fà a 'suonare bene' !!?? Non ci sono gli OrangeDrop !!!!!  :cool1: :duec: :duec: :duec: :duec: :yrock: ihihihihihihihihiihihiiiihh
Ultima modifica di EL84 il 22/09/2006, 10:44, modificato 1 volta in totale.
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 22/09/2006, 10:59
:doh: oh no il ritorno della storia infinita....  :doh:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 22/09/2006, 12:05
No AndreaC .....  :lol1: :lol1: :lol1: .... questo è il
Loop_Infinito
:lol1: :yrock: :duec: :punk1: :beer: :arf2: :yup1: :ok_1: :coppa: :seetest:
Ultima modifica di EL84 il 22/09/2006, 12:07, modificato 1 volta in totale.
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 22/09/2006, 12:16
Anto, è la prima battuta decente che fai da quando ti conosco!  :arf2: :arf2: ahaha!
Pilo
Messaggio da Pilo » 22/09/2006, 12:38
Ok raga, non attacchiamo con la storia "loop si, loop no",  :face_green: anche perchè in questa prima versione non è contemplato il loop.  :punk1:
Sarà una testata monocanale moooolto vintage, ovvero pre, controllo toni, finale.
Ho fatto la pcb, porca miseria quando sono andato a togliere il "disegno" dobo il bagno nell'acido, la vetronite mi si è macchiata tutta, vabbè un po' bruttina da vedere ma chi se ne frega, è all'interno!!  :lol:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 22/09/2006, 14:13
Enrico ha scritto: Ok raga, non attacchiamo con la storia "loop si, loop no",  :face_green: anche perchè in questa prima versione non è contemplato il loop.  :punk1:
Le MIGLIORI !!!!!!!!!!!
ihihiihihiihihihihiihih
:lol1:
Enrico ha scritto: Ho fatto la pcb, porca miseria quando sono andato a togliere il "disegno" dobo il bagno nell'acido, la vetronite mi si è macchiata tutta, vabbè un po' bruttina da vedere ma chi se ne frega, è all'interno!!  :lol:
La "vetronite" si è ...  macchiata !!!????  Me lo spieghi ........  con cosa l'hai lavata !!??
:ops:
Pilo
Messaggio da Pilo » 22/09/2006, 14:44
Che vuoi che ti dica, è la prima volta che mi capita.
Sono andato a togliere quello che restava della press'n peel con il diluente nitro e poi ho provato pure con l'acetone, niente...
Tra un po' allego una foto così rendo meglio l'idea.
Poco importa comunque, niente di grave...  :lol1:
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 22/09/2006, 14:56
la "storia" del loop è una cosa abbastanza semplice in realtà...cmq lasciamo stare...fai bene a toglierlo...QUEL tipo di loop su QUELLA testata...
per le macchie sulla basetta, puoi toglierle con carta vetrata finissima, tipo 700-800, attento alle piste di rame...
meritil
Messaggio da meritil » 22/09/2006, 20:02
ho messo mano sulla plexi di webguitar con il tap del bias 0-100 raddrizzato a semionda singola.. bè la tensione basta pelo pelo.. se novarria ti ha fatto il secondario 0-50 raddrizzala con un ponte altrimenti non ce la fai.. poi te la giostri con il trimmer...
Ciao e buon lavoro
Pilo
Messaggio da Pilo » 23/09/2006, 10:00
Infatti quello del tap centrale è un problema ma vedrò di risolverlo non appena arrivo all'accensione.
Comunque grazie per la dritta!! NOn mancherò di "romperti le scatole" ancora!!  :lol:
meritil
Messaggio da meritil » 26/09/2006, 0:15
guarda con un ponticello da 4 soldi sul 0-50 ottieni +o- la stessa cosa del 0-100 a diodo singolo.. keep in mind specialmente quando fai il layout e relativi buchi per le turret..
fon3
Pilo
Messaggio da Pilo » 27/09/2006, 18:18
DAi ragazzi, forse domani mi arriva il materiale da banzai, ovvero gli zoccoli delle valvole pre, mi mancano solo quelli e un paio di condensatori e poi parto con il cablaggio. Ho già montato tutto sullo chassis, a presto le foto.
Per quanto riguarda il "problema" del tap, Meritil grazie per le dritte, prima proverò lasciando il tap a 50 volt e giocherò sulla r, poi eventualmente passo al ponte di diodi modificando il circuito, ma vedendo altri schemi Marshall mi sono accorto che in alcuni casi "Jim" non usa un terzo tap ma bensì prende un uscita del secondario per l'HT e ci mette una resistenza più alta e via. Alla peggio provo anche questa soluzione.
A presto con le foto.
meritil
Messaggio da meritil » 27/09/2006, 19:42
si sulla 1987 per esempio..
cmqe in bocca al lupo
:duec: :yup1: :face_green: :arf2: :gui1: :Chit: :band_1:  :rockon:
