Slo doppia equalizzazione Layout/schema cercasi
dave73
Messaggio da dave73 » 02/12/2009, 10:02
Nessuno ha realizzato lo slo con le equalizzazioni separate?? Sto cercando in rete uno schema o layout che mi aiuti, visto che ho già del materiale per realizzare una slo, e ne ho già fatte due volevo farne una dual eq.
Non basta a ringraziare :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
ARMAS
Re:Slo doppia equalizzazione Layout/schema cercasi
Messaggio da ARMAS » 02/12/2009, 10:14
io sto studiando il problema devo chiudere lo schema poi posto tutto
Messaggio da robi » 02/12/2009, 10:23
Premesso che non la ritengo utile, il metodo più semplice è fare una seconda eq semplicemente a pannello, collegare un master per ogni eq, e sfruttare lo switching già presente sulla board.
..non so se mi sono capito..  :face_green:
dave73
Messaggio da dave73 » 02/12/2009, 11:08
Ehm... non proprio chiarissimo.. :wacho:
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 02/12/2009, 12:26
robi ha scritto: Premesso che non la ritengo utile, il metodo più semplice è fare una seconda eq semplicemente a pannello, collegare un master per ogni eq, e sfruttare lo switching già presente sulla board.
Forse ho capito...basterebbe cambiare lo switch di cambio canale con un doppio/triplo deviatore che oltra a cambiare canale seleziona quale tripletta di potenziometri usare? :hummm_1:
Ma poi per il cambio canale da footswitch? Occorre comunque usare i relay no? :wacho:
gnogno
Messaggio da gnogno » 02/12/2009, 12:42
Non so se sto ripetendo ciò che ha detto robi, ma potresti mettere i due tonestack in parallelo collegando ciascuno ad un master; lo switch originale dovrebbe provvedere a tutto già così come è..l'unica cosa non so che effetto ha la modifica del carico su CF prima del tonestack
Messaggio da robi » 02/12/2009, 19:33
Bravo Paolo, hai inteso alla perfezione cosa ho scritto sopra.  :bye1:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 02/12/2009, 19:38
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 02/12/2009, 20:29
ecco disegnato da mikestorm
ciao
Messaggio da robi » 02/12/2009, 20:33
Non centra con le richieste del thread. Qui serve solo la doppia equalizzazione!  :bye1:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 02/12/2009, 20:36
ok
dave73
Messaggio da dave73 » 04/12/2009, 11:26
Armas? tu hai realizzato lo schema che hai postato, se non erro li c'è anche la modifica per avere clean e crunch con volume separato o no?? Facciamolo!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 04/12/2009, 12:22
mi hanno deto che ero off topic e mi sono zittito
lo schema mi è stato fornito da mikestorm
sto chiudendo lo schema a breve posto tutto per commenti e suggerimenti
Messaggio da robi » 05/12/2009, 1:56
ARMAS ha scritto:mi hanno deto che ero off topic e mi sono zittito
..e guai se apri bocca!  :face_green: all'epoca era una richiesta ot, ma se è gradita benvenga!
(personalmente lascerei la singola eq)
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 05/12/2009, 12:32
ciao robi
perchè sconsigli la doppia equalizzazione?
