Mannaggia ................. i relè !!!
ad essere sincero in ambito amplificatori non ho mai approfondito lo studio del loro uso
sì, ho letto più volte del loro utilizzo, ma non avevo mai pensato di usarne
anche perchè più di una volta ho sentito parlare di problemi relativi a rumori al momento del loro azionamento
c'è chi consiglia che siano a basso consumo a 5v, chi si preoccupa di mettere un diodo in parallelo alla bobina, chi non si cura più di tanto del problema ed usa relè da 24v, insomma, ce n'è abbastanza da confondere chi, come me, ha le idee già confuse di suo
oltre a questo si aggiunge il fatto che da vero e proprio sprovveduto ero convinto che per mantenere il relè con il contatto NA (Normalmente Aperto) chiuso, bisognasse dare tensione di continuo, non riuscendo a trovare in giro i famigerati (per me) relè passo passo (quelli che normalmente si usano negli impianti di illuminazione domestica) con tensioni basse, essendo la produzione attuale non più a 12v ma a 220v
ebbene sono rimasto un po' basito quando ho scoperto che si trovano in giro, abbastanza facilmente alle fiere dell'elettronica, dei relè bistabili, che altro non dovrebbero essere che dei relè passo passo
in pratica do tensione e commuto il contatto, quando do tensione nuovamente il contatto torna ad essere quello precedente
Premesso questo (MA TU GUARDA CHE FIGURA DI M**** HO FATTO)
Sono qui a chiedere ai più esperti se in effetti i relè che vengono di solito usati negli ampli per commutare, ad esempio, due diversi percorsi del segnale nel pre, siano effettivamente dei relè bistabili o se invece si usino dei relè normali (o monostabili che dir si voglia)
Vi prego di scusarmi per questa domanda ingenua, ma l'ignoranza (mia) sembra proprio non avere confini
GRAZIE per eventuali chiarimenti
p.s.:
di certo non ci sono cose facili e cose difficili
ma solo cose che si sanno fare e cose che non si sa come fare
solo che le cose che non si sa come fare, purtroppo, sono tante, ma proprio tante
almeno per me .....
Relè - AAA Consigli e chiarimenti cercansi ......
Re:Relè - AAA Consigli e chiarimenti cercansi ......
ciao kaglistro, ma scusa, non puoi fare la commutazione con un transistor?
p.s. il diodo in antiparallelo sulla bobina del relè è quasi obbligatorio
ciao
ciao
El.guerrero
Allora i rele' sono uno se non il migliore metodo per switching negli ampli.
Inseriti nei libri TUT sulle valvole e ampli.
Io li ho usati per la mia slo e sono piu' veloci precisi e hanno resistenza da nulla a infinita.
Per i rumori...Be nessun rumore nella mia slo
Tranquillo kagliostro.
Certo di spiegarti in maniera semplice.
la bobina del rele' quando viene percorsa da 12v se i i rele' sono da 12v oppure 5v in caso di quelli da 5 .
Essa provoca un'attrazione dei contatti che appunto commutano.
Quando invece non e' percorsa da questa corrente e quindi tensione ritorna nello stato originale rilasciando i contatti.
Quindi cosa succede.
I rele' usati per gli ampli sono di solito di questa fattura.
---->Normalmente aperto
Contatto comune
---->Normalmente chiuso
e di solito presentano 2 contatti di questo tipo cosi' da avere due swtich in un solo dispositivo
nel prossimo ampli che sto facendo usero' ancora i rele' infatti
Dimmi se non ti e' chiaro qualcosa che ti spieghiamo.
Contatto comune
Ok per la spiegazione
ma non sarebbe meglio usare dei relè bistabili in modo da non dover continuare a dare alimentazione alle bobine ?
la tensione applicata per lunghi periodi non può portare prematuramente i relè alla loro "fine di utilizzo" e poi, la corrente che continua a scorrere non può essere fonte di qualche disturbo
Queste sono alcune delle mie perplessità per l'uso dei relè
GRAZIE
GRAZIE
El.guerrero
non so se ci siano rele' bistabili a 5 e 12v
Conosco solo quelli a 220v
per il voltaggio non sono sicurissimo, comunque sono a basso voltaggio, li ho visti in un paio di fiere per radioamatori, l'ultima era a Cerea, se non mi confondo
in pratica erano piccolissimi ed erano disponibili sia con singolo deviatore che doppio deviatore
alla prossima fiera ne prendo qualcuno da tenere di scorta, non si sa mai
