Riassemblo la SLO...e se passassi alla turret board?
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 05/04/2010, 16:11
Ciao a tutti.
E' da un po che medito sulla possibilità di riassemblare la mia SLO 100. In particolare mi riferisco alle mie "discutibili" (in senso estetico) PCB.
Prese in considerazione la PCB di Smashguitar su Sloclone che, sono si fighe, ma fanno sparire completamente l'aspetto "home made" dall'ampli, cominciavo a considerare nuovamente la possibilità di passare alle turret board.
Ora, molti ne sconsigliano l'applicazioni su stadi High Gain, altri (anche in questa comunità) ne hanno invece illustrato il risultato come notevole...voi che ne dite???
Suggerimenti cercasi!!!!
El.guerrero
Re:Riassemblo la SLO...e se passassi alla turret board?
Messaggio da El.guerrero » 05/04/2010, 16:34
se non hai problemi con la slo non ho capito perche dovresti rifarla che e' un gran casino.
E non cambierebbe nulla a livello sonoro se non hai particolari disturbi.
Per me lascia perdere chiudi e goditela
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 05/04/2010, 20:42
In realtà ho un problemino di sovratensioni da quando l'ho finita...anche se mi sa di aver trovato i colpevoli (rete elettrica della casa in cui vivo a 236V o TA). Comunque sia pensavo, per scrupolo, di ricontrollare i componenti uno ad uno...quindi già che c'ero...:-)
Messaggio da Hades » 05/04/2010, 20:52
Secondo me non ne vale la pena.
Se la causa delle sovratensioni che hai sono o la rete elettrica o il TA allora rifare su turret non risolve nulla, anzi, rischia di introdurre rumori ovunque, parlo per esperienza.
Volendo controllare ad uno ad uno i componenti parti dall'alimentazione, se c'e' un problema relativo alle sovratensioni e' li' sicuramente.
Messaggio da robi » 05/04/2010, 21:08
Mi associo alla lista di chi ti sconsiglia tale passaggio.
Piuttosto fatti fare le pcb da qualcunaltro e riassemblale!
:bye1:
Leo
Messaggio da Leo » 06/04/2010, 12:33
Io ti appoggio!!!
Rifalla e modificala, ma non su turrent, sviluppa un layout con le vallvole on board, molto più facile, molto più sicuro!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 06/04/2010, 16:28
io sto rivedendo tutto su pcb preamp e ecc83 insieme, finali in un board separata, uscite su pcb.
ciaooo :ciao:
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 08/04/2010, 11:39
Credo che le valvole on board le evito...altrimenti dovrei rifare lo chassis e la cosa mi disturba alquanto :-)
Sul riassemblare il tutto sono comunque deciso...cambio anche le finali (tolgo le sovtek 6l6wxt+ che sono accoppiate a cazzo di cane e metto un quartetto di SED winged C), cambio un po' di componenti tra cui gli opto che li rimpiazzo con i relay.
Rimane solo da decidere se rimanere su PCB o Turret...
Per rispondere ad Hades, non so più che fare con la basetta d'alimentazione...ho sostituito tutti i componenti (tranne i cap che costano un botto) ma il risultato è sempre lo stesso...
Ho pensato di farmi prestare intanto un gruppo di continuità per vedere come si comportano le tensioni...per vedere se effettivamente può essere un problema di rete
Leo
Messaggio da Leo » 08/04/2010, 12:52
Provala a casa di qualcun'altro :D
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 11/04/2010, 13:35
Problemi di tensione a parte...
Alla fine ho deciso: rifaccio le PCB! Ma siccome sono testardo me le rifaccio io! E siccome mi piace girarci largo sulle cose, mi faccio il MALEDETTO BROMOGRAFO così mi vengono profescional!  :fonz:
Ora, già che ci sono, ho deciso di modificare il circuito di switching, sostituendo gli opto (che non sopporto) coi relay...e valutavo anche di alimentare V1-V2-V3 in DC (nel tentativo di ammutolire quello "shhhh"), ma ho un po' il timore di snaturare la natura cafona dell'ampli...voi che dite? lascio in tutto in AC? Considerato che la rettifica e il filtraggio comporta una perdita di energia, cosa cambierebbe seppure minimamente a livello di suono?
PS: intanto le Winged C sono già in viaggio...qualcuno vuole le mie sovtek? :-)
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 11/04/2010, 13:55
Ci sn gia' le pcb fatte per i rele' con i master e le sole piste.
E le basette per filtrare in dc i filamenti.
Sonoquelle che ho usato io
Non f are fatica a rifarle che vanno ottimamente.
Se mandi pm te le passo
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 11/04/2010, 14:10
El.guerrero ha scritto: Ci sn gia' le pcb fatte per i rele' con i master e le sole piste.
scusa la domanda..le posso avere pure io??? anche perche vorrei fare la stessa cosa anche io...
ciaoo
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 11/04/2010, 14:20
Fatto...grazie  :yrock:
Ma non sai dirmi niente sulle differenze AC/DC (ah, ah, ah  :lol1:) a livello sonoro?
E un'altra cosa...che diodi hai usato per la rettifica? Ci sono un bel po' di ampere lì...
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 11/04/2010, 16:24
Allora...Differenze sonore non ne ho notate non perche non ce ne siano ma perche non ho fatto il confronto in tempi brevi.
E poi ho usato esclusivamente la DC
per la rettifica Ponte a diodi da 5 ampere.
Comunque secondo me piuttosto che rifarle con i relay fate una piccola millefori e usate la dc.
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 11/04/2010, 16:30
ciao el...ma mica le puoi passare anche a me le pcb?grazie
