Phantom Power a 48v e ........................... corrente ???
Per la Phantom Power il valore ufficiale è 48v
perciò mi sono procurato un trasformatore con tale tensione (in realtà un 24v + 24v) che raddrizzo e stabilizzo con un TL783C
per la corrente mi sono indicativamente orientato su un trasformatore da 10VA (5VA + 5VA) 210mA ritenendo di tenermi abbastanza sul sicuro
Domanda:
Qualcuno sa per ogni canale (ogni microfono) quanta possa essere la corrente necessaria ?
(per un canale non ci sono problemi, ma se dovessi costruire qualcosa per più canali non vorrei esagerare per difetto o per eccesso di corrente)
GRAZIE
Domanda:
GRAZIE
Ultima modifica di Kagliostro il 24/06/2010, 15:41, modificato 1 volta in totale.
Re:Phantom Power e 48v e ........................... corrente ???
Non vedo il dizionario in allegato per tradurre!
Re:Phantom Power a 48v e ........................... corrente ???
dunque ............................. escludendo che questo possa servire http://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_power
visto che non c'è in Wikipedia in italiano
la Phantom power è l'alimentazione "nascosta" che viene data attraverso i fili del segnale che vanno dal pre al microfono
spero che la spiegazione sia sufficiente
ma in ogni caso per mia sfortuna se non si sa cosa sia la Phantom Power è un po' difficile si conosca il dato che mi serve
mi farebbe piacere conoscere, se qualcuno lo sa, il termine italiano di uso corrente per indicare, appunto, tale tipo di alimentazione
Ultima modifica di Kagliostro il 24/06/2010, 16:03, modificato 1 volta in totale.
O MIO DIO!
intendevo il dizionario per tradurre questo :D
"perciò mi sono procurato un trasformatore con tale tensione (in realtà un 24v + 24v) che raddrizzo e stabilizzo con un TL783C
Domanda:
(per un canale non ci sono problemi, ma se dovessi costruire qualcosa per più canali non vorrei esagerare per difetto o per eccesso di corrente)"
Non si capisce se vuoi fare un preamp, se vuoi costruire un microfono, se vuoi dare la phantom ai canali di un mixer, insomma che vuoi fare?
E poi la tua domanda sarebbe "quanto assorbe un microfono in phantom?"
Se questa era la domanda la risposta è circa 10mA!
Ps. se ancora ti serve la guida in italiano te ne ho trovata una :D http://www.bellusmusic.com/howto/amplif ... _POWER.pdf
Domanda:
Ultima modifica di Leo il 24/06/2010, 16:07, modificato 1 volta in totale.
i 10mA e la pagina di cui hai postato il link
erano ESATTAMENTE cio che cercavo
in effetti il ....... non si capisce cosa vuoi fare ..........
era proprio per il fatto che la domanda era a carattere generale
al momento sto "mettendo su" un pre per microfono ad un canale (
come da altro mio tread http://www.diyitalia.eu/forum/index.php ... 456.0.html
ma l'interesse era anche per poter fare una "stazioncina di alimentazione" stand alone per dispositivi che non abbiano la phantom
ed anche conoscere il dato per poter fare un alimentatore adeguato in unità a 2 - 4 o più canali
Grazie ancora
Oddio però ti do un consiglio:
A me risulta difficile leggere i tuoi post, cerca di scrivere in maniera più comprensibile :D!
Di nulla!
Di nulla!
Sai com'è
noi anziani persone che hanno superato una certa età
(di anni ma non di spirito)
forse abbiamo un modo di esprimerci un po' ......... vecchiotto
Ultima modifica di Kagliostro il 24/06/2010, 18:08, modificato 1 volta in totale.
anziano???
Dall'uso di faccine e dal modo di scrivere ti facevo un 16enne :D
In effetti forse un po' ho esagerato
non sono poi così vecchiotto
non ho ancora raggiunto la pensione
ma non manca poi tantissimo .................
nello spirito, comunque, mi sento ancora giovane ( si vede ???)
Ciao ed ancora grazie pe l'info
